2010款CRV 2.4方向机漏油
武汉车友9381512
0浏览 · 2025-03-07 20:50
2010款CRV 2.4方向机漏油需要维修吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,2010年的本田C R V,方向机出现这个漏油的话,这个肯定要进行维修,因为方向机漏油时间久的话会导致方向机油泄漏完,引起打方向比较重的问题,然后打方向的时候出现异响的问题,这个是肯定要维修的,
维修方案的话,我们可以把这个方向机总成给他拆下来,然后进行维修更换一下里面的油封或者是更换一下这个油管解决问题。
2025-03-07 20:52 来自浙江 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
方向机漏油是需要维修的,否则的话,严重的时候损坏助力泵,而且方向没助力,一般方向机漏油是直接更换总成,也可以更换油封,但是更换油封的时候一定要检查清楚方向机的角排齿,因为如果排齿磨损严重,也会导致漏油
2025-03-07 20:53 来自广东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这种情况如果说已经检查过,确定是油底壳这边有出现漏油的情况,这个处理方法,你在下次保养的时候把油底壳拆了重新进行打胶,安装一下就可以了。如果说目前只是轻微不严重那么短时间是可以不用管他这个是没有太大问题只要不缺机油就行、这个在外面综合修理厂处理这个问题的话,大概价格在2~300块钱左右。
2025-03-07 20:53 来自贵州 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
如果方向机出现轻微的渗漏,可以清理干净,检查转向助力油液面是否正常,再观察几天。
另外,需要注意检查助力油管有没有渗漏。
如果确定是方向机漏油比较严重,需要进行维修或者更换损坏的配件,具体可以拍个照片给我看看,帮你确定一下
2025-03-07 21:08 来自山东 回复
车评小李子 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
方向机漏油建议维修,否则会影响转向性能,导致转向沉重、异响等问题,还可能加剧部件磨损,更换方向机总成一般在2000-5000元左右,仅更换油封等密封件,费用大概300-800元
2025-03-07 21:39 来自陕西 回复
LU4238 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
这个方向机漏油的话建议你还是进行维修一下吧,因为毕竟这个方向还是比较重要的,把车辆维修好了,安全一点,开起来也要放心一点。
2025-03-08 10:21 来自贵州 回复
