23锋尚,仪表盘不显示AUTO灯光和近光灯了。
车友6261358
0浏览 · 2025-03-04 08:11· 发布于辽宁
23锋尚,仪表盘忽然不显示AUTO灯光和近光灯了,只显示日行灯。但是车灯是正常能亮的,谁知道是怎么回事?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况,应该是仪表盘的问题,仪表盘接收某些信号可能出现故障。车辆还在质保期内,建议到4s店反馈一下,可能是仪表盘后面的组合控制插头基础不好或者是松动了导致的。这个可以让4s店给拔下来之后,再重新插上去试试。
拆卸这个仪表盘比较麻烦,所以不要自己弄,而且还在质保期内到4s店也是免费处理的。
2025-03-04 08:12 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
重启一下再试试,如果还不行,应该是仪表线路接触不良,大灯能够正常点亮就证明开关是没有问题的,只是没有指示灯显示,所以大概率是指示灯接触问题,需要把仪表拆下来检查是否有开焊情况
2025-03-04 08:14 来自河北 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
可能是仪表盘后面的组合控制插头接触不良或松动,导致相关灯光信号无法正常显示。
2025-03-04 09:11 来自吉林 回复
saberAB 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
仪表盘不显示AUTO灯光,是不是因为白天看不出来,你试试打开远光灯会显示不,不行就重启,再不行去店里诊断一下故障码。
2025-03-04 11:52 来自北京 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你这个情况,可能是仪表盘后面的组合控制插头松动了,或者是仪表线路接触不良。重启下试试,不行就去4S店,让他们把仪表拆下来检查下有没有开焊,他们肯定能给你搞定。
2025-03-04 14:52 来自河北 回复
秋你水 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
灯杆大灯旋关一下开启自动大灯,再旋关一下关闭自动大灯
2025-03-05 00:27 来自广东 回复
车评小李子 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
可能是显示模块异常,重启车辆或许能恢复,也可能是光线传感器表面脏污或故障,影响AUTO灯光显示,建议去4儿子店专门检查一下。
2025-03-05 11:18 来自陕西 回复
