23款CRV换了方向机弹簧后打方向异响
x51163
0浏览 · 2025-02-23 10:56· 发布于山东
目前1.7万公里,确定是召回换方向机弹簧后出现的异响,就是每次打方向后回方向的时候“咯”的一声。
当初保养时换弹簧时本想不换,那个时候方向没有卡顿和异响,4S说不解决这个召回问题就无法保养,就换了,哪知道后期又有问题,还没有去处理。
有一样的朋友吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
更换方向机弹簧后出现异响,这个很明显是配件没有安装到位或者是相关的调试问题。
第一,这种情况车辆还在质保范围之内,可以抽空去售后继续,这做一下相关的免费检查和维修。
第二,如果确实还是相关配件质量问题,可以要求4s店再次更换的。这个车打方向有异响,是属于通病故障了。
2025-02-23 10:57 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你好、现在这种情况如果说已经是更换了之后还是会出现异响的话,首先检查一下方向机装配有没有问题。还有就是减震器,顶胶轴承需要检查一下以及方向管住连接方向机有一个十字节,检查这个十字节是否有发卡或者说间隙过大的情况。
2025-02-23 10:59 来自贵州 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
其实像这个召回也是一个坑,你如果原来没有问题,你为什么要去做呢?这个等到什么时候出现问题了再去做就行了。如果现在换完弹簧以后反而出现问题了,那就说明更换的这个东西不合适呀,力距不对啊,所以还是要再去4s店处理,如果他们处理完之后还是不行,那就可以要求他们换方向机的。其实这个厂家的主要目的是解决问题,但是很多4s店他只是为了挣厂家的工时不管好坏,这才出现你说的这种问题的。
2025-02-23 12:58 来自山东 回复
扁桃体永不发言115 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
23款CRV在更换方向机弹簧后出现打方向异响的问题,可能是由于配件安装不到位、调试问题或者相关部件的质量问题导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
可能的原因:
配件安装问题:方向机装配不当,减震器顶胶轴承问题,方向管住连接方向机的十字节发卡或间隙过大。
部件质量问题:更换的弹簧可能存在质量问题,导致异响。
解决方法:
1.检查和调整:检查方向机的装配情况,确保各个部件安装正确。对减震器顶胶轴承和方向管住连接方向机的十字节进行检查和调整。
2.更换配件:如果发现配件质量问题,要求4S店再次更换配件,如方向机弹簧或其他相关部件。
3.寻求专业帮助:如果问题仍未解决,建议寻求专业技师或到4S店进行进一步检查和维修。
由于车辆仍在质保范围内,消费者有权要求免费检查和维修。如果4S店无法解决问题,可以考虑向厂家投诉或寻求第三方检测机构的帮助。
2025-02-23 14:02 来自安徽 回复
x51163 楼主 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
下午去4S店让处理,他们说这个换弹簧没关系,这是方向机齿轮啮合响动,试了几个车个别也有,说厂家目前没有给出处理办法。
2025-02-23 17:18 来自山东 回复
御兔 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
抖音上有很多反馈
我的车在范围内 一直没有异响和卡顿 我暂不去召回
2025-02-24 09:04 来自北京 回复
边关明月2010 关禁闭 已屏蔽
弟兄们,我的是23款油电混,在召回范围里吗?我怎么不知道这事呢?
2025-02-24 15:57 来自天津 回复
saberAB 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
是方向机齿轮有问题,不行就多摸点黄油,或者直接更换一套新的不就完事咯,跟他们强硬一点就能解决问题。
2025-02-26 10:06 来自北京 回复
x51163 楼主 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
查了一下,这个问题的车主好像还不少,都是换了弹簧后出现的,要不我再把以前的那种弹簧换回来?
2025-04-13 14:55 来自山东 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
解决了吗?
2025-04-15 14:30 来自吉林 回复
apt79ec 关禁闭 已屏蔽
我的也是更换以后有异响,去4s店说是没法解决,更换以后同病
2025-12-01 18:13 来自河北 回复
x51163 楼主 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
天热不明显,天一冷走铺砖路又咯噔咯噔响了。去4S店两次都说正常,没法处理。
想问问大家有处理好的吗,我看在车质网上有很多投诉的,投诉后又是怎么处理的呀
2025-12-20 08:15 来自山东 回复
威海车友5582146 关禁闭 已屏蔽
我的24款油混,最近也发现方向机异响,原地打方向异响跑起来方向盘在某个角度也响,去了4S现在在等待处理中,你们的是怎么处理的?都说说啊
2025-12-24 15:18 来自山东 回复
x51163 楼主 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
内容正在审核···
    01-19 17:28 来自山东
    廊坊车友3005086 关禁闭 已屏蔽
    朋友们 我的也是2023款crv ,方向机异响严重 不知道驾驶有没有安全隐患, 去4s店检修 他们说正常
    廊坊车友3005086 关禁闭 已屏蔽
    我的也是2023款crv ,方向机异响严重 ,不知道有没有驾驶安全隐患 去4s店检修 他们说正常
