23款车引擎盖左右缝隙宽度不一样,是正常的吗?
Joasonchan
0浏览 · 2025-02-23 09:10· 发布于广东
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个肯定是不正常的,就是由于装配不到位导致的。这样的引擎盖左右的两边缝隙只要装配好是能够保证缝隙比较均匀。23款的车还在质保期内,可以保养的时候跟4s店反馈,让他们帮着调整一下这个机器盖的缝隙宽度。
但要注意一点,调整的话可能就会拧动这个螺丝,拧螺丝的时候以后卖二手车可能就会被判断为动过机器盖。别的就没什么影响了。
2025-02-23 09:11 来自吉林 回复
车评小李子 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
本田CRV2023款车引擎盖左右缝隙宽度不一样,在一定程度上是正常的。汽车生产过程中,即使有严格的工艺标准,也难以保证每个部件的安装都绝对精准。引擎盖的安装可能会存在一些微小偏差,导致左右缝隙宽度略有不同。车辆在运输途中可能受到震动、碰撞等,或者在日常使用中,引擎盖的频繁开合,也可能使引擎盖的位置发生轻微变化,进而造成缝隙宽度不一致。引擎盖的安装和调整需要专业的技术和工具,如果安装工人在装配时没有将引擎盖的合页、橡胶墩等部件调整到最佳位置,就容易出现左右缝隙不均的情况。
缝隙不一致是否需要处理呢?如果缝隙宽度差异较小,不影响车辆的正常使用,如不存在漏水、漏风、引擎盖开合异常等问题,通常是可以接受的,无需特别处理。若缝隙宽度差异较大,影响了车辆的外观美观,或者出现了漏水、漏风等情况,就需要进行调整。这种情况下,可以到4S店或专业的汽车维修店,让专业人员通过调整引擎盖合页的螺丝、橡胶墩的高度等方式来解决问题。
2025-02-23 09:21 来自陕西 回复
LU4238 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
这种情况下可能是引擎盖的这个调节问题,这个属于比较正常的现象,你可以打开引擎盖,然后通过里面的调节支撑的胶垫来调节一下。
2025-02-23 10:03 来自贵州 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
不正常,去4S店看看能不能给调整一下
