车子起步爬行变慢,这是啥情况?求车友们指教!
周口车友6774168
0浏览 · 2025-01-11 21:34· 发布于河南
万能的车友们,车子起步爬行变慢了,是咋回事?求大哥指教
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车子起步爬行很慢的话,这种情况的话一般都是属于我们这个变速箱系统出现了故障,不排除这个变速箱内部这个钢带打滑导致的问题
引起我们这个车辆出现,这个起步慢车辆转速高速度低的问题
如果这个故障一直存在,建议进行检查一下变速箱内部钢带打滑引起的问题
你要检查一下变速箱油有没有缺少,如果变速箱油缺少压力不足的话也会引起这个问题
可以按照我上面给你提供的维修方法检测一下来解决车辆出现的故障现象
2025-01-11 21:37 来自浙江 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
本田CRV起步爬行变慢,先看看是不是节气门脏了,影响进气量,清洗下节气门试试。再检查火花塞,点火不好也会导致动力不足。还有可能是喷油嘴堵塞或者汽油泵功率降低,油路不畅。也别忘了看看轮胎磨损情况,磨损严重抓地力不行也会有影响。
2025-01-11 22:01 来自河北 回复
熊大来了 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
这个手机你看一下,是不是Cvt变速箱在冬天的时候能保护了。如果不是的话可能是变速箱出了问题。或者是这个进气系统出了问题造成的建议你还是找专业师傅帮你检查一下。
2025-01-12 06:45 来自贵州 回复
saberAB 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
车子启动爬行,本身你车子如果不给油的话车子档位会降到1档,速度会慢慢降到5的速度。
2025-01-12 10:01 来自北京 回复
擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽
名爵ZS
本田 CR-V 起步爬行变慢可能有多种原因。一方面,可能是发动机积碳过多,影响了动力输出,导致起步无力。另一方面,若车辆的变速箱油位过低或油质变差,也会使换挡不顺畅,进而影响起步速度。
2025-01-12 14:59 来自山东 回复
东莞车友1537 关禁闭 已屏蔽
其它原因我不知道,我的车前几天清洗了节气门后,开起来感觉踩油要灵敏着、平顺些、动力好一些
2025-01-12 22:20 来自广东 回复
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
车子起步爬行变慢的原因可能包括以下几种‌:
‌轮胎气压不足‌:轮胎气压低于标准值时,轮胎会形变,影响起步时的动力。应及时为轮胎充气‌12。
‌发动机气缸问题‌:发动机的一个或多个气缸运行异常,会降低发动机的输出功率,导致起步动力不足。这种情况下应寻求专业救援并将车辆送至维修站点进行检查‌12。
‌火花塞故障‌:火花塞损坏会导致点火效率降低,影响燃油充分燃烧,从而影响起步动力。解决办法是替换新的火花塞‌12。
‌空气滤清器阻塞‌:空气滤清器长时间未清洗或更换会导致进气减少,影响发动机的输出功率。应定期清理滤清器或更换新的滤清器‌12。
‌喷油管积碳‌:喷油管上积累的碳会影响进气,导致起步动力不足。解决方法是清除喷油管上的积碳‌12。
‌机油选择不当‌:使用不合适的机油会影响发动机的润滑效果,从而影响车辆的起步性能。应选择适合车辆的机油‌1。
‌离合器问题‌:离合器不能完全分离或结合,可能导致汽车起步缓慢‌4。
‌传动系统问题‌:如变速器油液粘度大、变速器故障等都可能影响汽车起步速度‌4。
‌刹车系统问题‌:如果刹车卡滞或刹车力度过大,也可能导致汽车起步慢‌4。
‌驾驶技巧和车辆特性‌:驾驶技术不熟练、车辆重量过大、车型特性等因素也会影响起步速度‌45。
‌解决方法‌:
检查并调整轮胎气压。
清理或更换空气滤清器、火花塞和喷油管。
更换适合的机油。
检查并维修发动机气缸、离合器和传动系统。
调整刹车系统。
提升驾驶技巧,选择适合的车型。
2025-01-13 08:57 来自河南 回复
行客 关禁闭 已屏蔽
大概率是变速箱有问题了!内部摩擦片有损伤了,有泄压情况或者就是哪个电磁阀出问题了!如果是电磁阀做个电脑检测就可以看到了,相对也简单点!
2025-01-13 10:03 来自新疆 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
CRV车子起步爬行变慢可能有多种原因。比如节气门脏了影响进气量,火花塞点火不好导致动力不足,喷油嘴堵塞或汽油泵功率降低使油路不畅,也可能是变速箱故障或轮胎磨损严重等。
2025-01-15 16:29 来自黑龙江 回复
