问 1.5T燃油车发动机转速长期2000以下,真会积碳吗?最佳转速应该是多少? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 济宁车友0522964 0浏览 · 2025-01-05 17:46· 发布于山东 1.5T燃油版车 发动机转速长期2000以下容易有积碳吗,最佳转速是多少呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问加装电尾门!? 0回答 问关于crv天窗遮阳帘 0回答 问Crv后排怎么放平? 0回答 问动力电池进气口的位置 0回答 问Crv方向盘机问题 0回答 问CRV报机油机滤更换 0回答 全部回复 只看楼主 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 长期的保持2000转,以下是容易产生积碳的。最好是偶尔的拉一下高转速,比如3000转左右。或者是时不时的跑跑高速,这样不仅可以清除部分积碳,也可以排除排气管里面的水分。 2025-01-05 17:53 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不注册就不行 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 本田1.5T发动机因缸内直喷方式容易产生积碳,高转速也只是改善下,所以使用燃油添加剂是必要的,无需刻意保持高转速。 2025-01-05 18:10 来自黑龙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 熊大来了 关禁闭 已屏蔽 本田CR-V 你如果是长期发动机保持在两千转以内是比较容易产生积碳的。 建议你偶尔跑一下高速吧,一般情况下搞到个3000左右就差不多了。 2025-01-05 18:13 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Guanli3028 关禁闭 已屏蔽 本田CR-V 高转速 2 千以上(大气流),确实有利于发动机温度升高,从而达到比较理想的工况,减少积碳形成!但作用极其有限!本田 1.5T 直喷发动机,先天所致容易引起积碳,即使长期高转速,也不完全解决问题!当然,过低转速,只会加重积碳! 2025-01-05 18:57 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 发动机转速长期在2000以下确实容易有积碳,因为低转速时燃烧不充分。本田CRV1.5T燃油版最佳转速在2200到3500转每分钟之间,在这个区间发动机工况好,油耗低还动力足,平时开车尽量让转速保持在这范围内。 2025-01-06 10:35 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hhj666 关禁闭 已屏蔽 只要启动发动机就会积碳,无论什么工况下都不能实现完全燃烧 2025-01-06 11:10 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浪里小白条z 关禁闭 已屏蔽 本田CR-V 时不时在高速上用1个小时的S挡。 2025-01-06 12:59 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽 宝骏E100 1.5T燃油车发动机转速长期低于2000转会导致积碳,最佳转速应在2000-3500转之间。长期让发动机转速低于2000转会导致积碳增加,进而影响油耗和驾驶性能。积碳会导致油耗增加、驾驶性能下降,严重时还会影响发动机的使用寿命和稳定性12。为了减少积碳并保持发动机的最佳性能,建议将发动机转速保持在2000-3500转之间。具体到每个车型,最合适的转速可能会有所不同,因此建议车主根据自己车型的特性进行个性化判断23。此外,偶尔拉高转速到3000转左右或跑跑高速,可以有效清除部分积碳并排除排气管内的水分。 2025-01-07 11:35 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽 宝骏E100 1.5T燃油车发动机转速长期低于2000转会导致积碳,最佳转速应在2000-3500转之间。长期让发动机转速低于2000转会导致积碳增加,进而影响油耗和驾驶性能。积碳会导致油耗增加、驾驶性能下降,严重时还会影响发动机的使用寿命和稳定性12。为了减少积碳并保持发动机的最佳性能,建议将发动机转速保持在2000-3500转之间。具体到每个车型,最合适的转速可能会有所不同,因此建议车主根据自己车型的特性进行个性化判断23。此外,偶尔拉高转速到3000转左右或跑跑高速,可以有效清除部分积碳并排除排气管内的水分。 2025-01-07 11:40 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 岼鮟湜輻 关禁闭 已屏蔽 唐新能源 1.5T 燃油车发动机转速长期在 2000 以下,是有可能导致积碳的。发动机在低转速运行时,进气量相对较小,燃油燃烧可能不够充分,容易产生积碳。但这也不是绝对的,还与驾驶习惯、路况、车辆保养等因素有关。一般来说,对于 1.5T 燃油车发动机,2000 - 3000 转左右的转速较为适宜。在这个转速区间内,发动机的燃烧效率相对较高,能够减少积碳的产生。不过,车辆在不同的行驶工况下,最佳转速也会有所不同。例如,在城市道路中低速行驶时,保持 2000 - 2500 转左右较为合适;在高速公路行驶时,适当提高转速到 2500 - 3000 转,可以更好地发挥发动机性能,减少积碳。需要注意的是,避免长期低转速行驶的同时,也不应长时间让发动机处于高转速的极限状态,这同样会对发动机造成损害。 2025-01-07 13:30 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苇子沟 关禁闭 已屏蔽 宋L DM-i 1.5T燃油车发动机转速长期2000以下,确实容易积碳,因为燃油燃烧不充分。其最佳转速通常在2000-3000转左右,此时燃烧效率高,动力输出平稳,不过具体还得参考车辆实际工况和驾驶场景。 2025-01-11 10:12 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 圣斗士星矢1 关禁闭 已屏蔽 本田CR-V 跑高速是解决积碳最经济的方式,偶尔去跑下就好,挂L挡转速拉到4000转以上。 2025-01-16 09:27 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
