23款混动智悦方向变重,是啥情况导致的?有谁知道?
来来往往很多
0浏览 · 2025-01-01 22:45· 发布于山东
23款混动智悦用了一年感觉方向越来越重,有没有知道啥情况的
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆方向盘变重,打方向比较重的情况,
一般有两种原因造成的,首先第一种的话就是我们这个检查一下轮胎压力,如果轮胎压力偏低,也会导致这个大方向的时候轮胎阻力增加引起大方向比较偏重的问问题解决问题,我们把这个前面轮胎压力给他充一下,一般冲到2.5公斤到2.8公斤就可以了,
第二种情况就是我们这个电动方向模块程序出现问题,他也会导致这个方向扭距信号出现错误,引起打方向比较重的问题,我们可以进行这个电动方向助力模块给他升级一下来解决问题。
通过一下两种方法进行维修,解决打方向比较重的问题
2025-01-01 22:57 来自浙江 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
第一,先看一下助力系统有没有相关的故障。是否是传感器或者线路方面引起的问题。
第二,底盘悬挂球头以及转向拉杆以及球头有没有锈蚀的情况。
第三。轮胎的胎压,如果太低了,会增加行驶阻力,转动方向盘会觉得沉。这个需要进行补充胎压。
2025-01-01 23:14 来自山东 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
方向越来越重可能是轮胎气压不足,或者转向助力油脏了、少了,也可能是前束有问题,或者方向机、助力泵故障了。你先检查下轮胎气压,再看看助力油,要是都没问题,就去4S店让师傅检查下方向机和助力泵。
2025-01-02 06:45 来自河北 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
轮胎气压过低会导致方向盘变重,定期检查轮胎气压并保证在标准范围内。
2025-01-02 10:15 来自吉林 回复
AISY2022 关禁闭 已屏蔽
雷凌
这款车配备了多种样式的大尺寸铝合金轮毂,尺寸一般为18英寸或20英寸不等,增强了整车的运动感。
2025-01-03 10:41 来自江苏 回复
popovern 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
打方向是否有卡滞感?有的话建议去4S检查方向机
2025-01-03 11:27 来自上海 回复
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
23款混动智悦方向变重的主要原因包括以下几种‌:
‌轮胎气压不足‌:轮胎气压不足会导致轮胎与地面的接触面积增大,摩擦力增加,从而使转向变得沉重。建议检查并调整轮胎气压至合适范围(一般在2.2bar - 2.5bar之间)‌12。
‌转向助力系统故障‌:转向助力系统的问题也会导致方向变重。这包括助力油不足、油质变脏或泄漏、助力泵故障等。检查并补充助力油,必要时更换助力油或修复助力系统‌23。
‌电动方向模块问题‌:电动方向模块程序出现问题或数据丢失也可能导致方向变重。可以尝试升级电动方向模块程序或修复数据‌13。
‌机械部件故障‌:转向系统的机械部件如轴承、横拉杆球头等损坏或润滑不良也会导致方向变重。检查并更换损坏的部件,确保润滑良好‌23。
‌四轮定位问题‌:四轮定位参数异常会影响车辆的操控性和转向轻便性,重新进行四轮定位可以解决这个问题‌23。
‌其他因素‌:如方向盘长时间打死、轮胎老化、电动方向机保险丝烧坏等也可能导致方向变重。及时检查并修复这些问题可以改善转向情况‌
2025-01-04 08:25 来自河南 回复
