21年CRV过坑甩尾是啥原因,有谁知道?
佛山车友1765584
0浏览 · 2024-12-30 09:21· 发布于广东
21年CRV过坑甩尾是什么原因?
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
21年CRV过坑甩尾,肯定是因为悬挂系统的问题。有可能是减震器老化或者损坏了,过坑的时候不能很好地缓冲和稳定车身。还有可能是后悬挂的弹簧变软或者变形,导致车辆在遇到颠簸时支撑力不足。另外,轮胎的抓地力如果不好,也会出现这种情况。你可以检查一下轮胎的磨损程度,还有悬挂系统的部件,要是有问题就赶紧修或者换,这样开车才安全。希望能够帮助到你。
2024-12-30 09:27 来自河北 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
过坑甩尾,一是后悬挂可能有问题,比如减震器坏了或者弹簧弹力不足。二是轮胎抓地力不行,花纹磨损严重或者胎压不合适。还有可能是四轮定位数据不对,导致车辆行驶稳定性变差,你可以从这些方面检查下。
2024-12-30 09:33 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况车辆过坑感觉车位不稳定的话有甩尾的现象,主要是四轮定位的数据不对导致的。首先检查一下四轮定位的数据以及后桥的数据是否正常,如果四轮定位数据不正常,可以更换可调的摆臂进行调整好缺点轮胎数据就可以了。
2024-12-30 09:34 回复
LU4238 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
根据你说的这个情况来看,可能是四轮定位的问题,建议你做一个四轮定位吧,一般情况下在修理店做四轮定位就60~80就可以做了。去做个四维定位,好不好?再看吧。
2024-12-30 11:20 来自贵州 回复
舌尖上的雅迪 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
悬架控制臂的球头橡胶套在车辆行驶中承受着极高的压力冲击,如果松动或间隙过大,可能导致车辆在通过坑洼时失去稳定,引发甩尾
2024-12-31 15:06 来自天津 回复
岼鮟湜輻 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
21 年的本田 CR-V 过坑甩尾可能由以下原因导致:
1. 悬挂系统问题:车辆的悬挂部件,如减震器、弹簧、悬挂球头、衬套等出现磨损、老化或损坏,导致悬挂系统的支撑和稳定性不足,从而在过坑时出现甩尾现象。
2. 轮胎问题:轮胎磨损不均匀、轮胎气压不足或过高、轮胎花纹不适合当前路况等,都可能影响车辆的抓地力和稳定性,导致过坑甩尾。
3. 四轮定位参数异常:车辆的四轮定位参数如前束、外倾角等不准确,会影响车轮的指向和行驶稳定性,容易在特殊路况下出现甩尾。
4. 后桥部件故障:后桥的差速器、半轴等部件出现故障或损坏,也可能导致车辆在过坑时动力分配不均,产生甩尾。
5. 车辆重心分布问题:如果车辆载重不均匀或者加装了较重的物品导致重心改变,也可能影响过坑时的稳定性。
2025-01-01 19:42 来自湖北 回复
太原汽车凹陷修复 关禁闭 已屏蔽
我的就是,四轮定位去亨特做
2025-02-03 15:31 来自山西 回复
追风浪子2010 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
首先检查一下后轮的轮胎,看吃胎严重不,我的21款后轮吃胎严重后过坑也甩尾,换了新轮胎,重新做了定位问题解决了
2025-02-03 17:37 来自河北 回复
顺其自然13456 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
通病,我的是换可调后支臂解决的
2025-02-03 19:18 来自河北 回复
