问 异响 异响 异响 异响 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 aza23qm 0浏览 · 2024-12-25 11:07· 发布于湖南 冷天来压缩机车内电流声 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问做保养,换机油 0回答 问新车容易跑偏 0回答 问多久保养一次 0回答 问CRV暖风不怎么热啊 0回答 问CRV和途观选哪个 0回答 问本田CRV中配车怎样 0回答 全部回复 只看楼主 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 如果把AC关掉,开暖风没有声音的话,那是压缩机的问题。压缩机在工作的时候会有一种低频的声音,这种是正常的。如果是电流声,一般都是中控屏幕或者音响发出来的。 2024-12-25 11:09 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2024-12-25 11:09 来自山东 板凳 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汽车老泡泡 关禁闭 已屏蔽 本田CR-V 你得有我的没有,你是电混的吗。我开空调的时候没注意有。你可以找售后咨询一下解决问题 2024-12-25 11:15 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 先检查一下是不是压缩机的固定螺丝松了,要是松了,拧紧就行。也有可能是压缩机的皮带老化或者太松了,那就得换皮带或者调整紧度。还有,看看空调滤芯是不是脏了,脏的话换个新的,也许能让电流声消失。 2024-12-25 11:17 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 皮带磨损会导致压缩机工作不平稳,进而产生噪音,检查更换新的皮带可以有效降低噪音。 2024-12-25 12:24 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 这冷天压缩机有电流声异响,肯定不正常。虽说 4S 店说正常,但别听他们的。很可能是压缩机的电机出了问题,或者是某个部件在低温下性能变差了。你得找个靠谱的汽修厂,让师傅好好检查下压缩机的线路和电机,把问题找出来解决掉。 2024-12-26 10:41 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
