问 油耗高得离谱?满箱油只能跑300公里,你的车也是这样吗?
我执丿皆因你值
0浏览 · 2024-12-24 19:22· 发布于新疆
你们的油耗也这么高吗?为啥我车的油耗高的离谱,满箱油只能跑300公里多点?#油耗
熊大来了 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
你这个是哪年哪一款的车呀?满箱只能跑300km,是不是?全部都是在市区很堵车的情况下跑的?如果全部是在市区堵车的情况下跑的话也是正常的。但是如果不是的话就不正常了。
2024-12-24 19:28 来自贵州 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
满箱油跑300公里,那这个油耗确实是偏高。
这种情况具体看您行驶的道路交通状态,如果经常低速跑市区,红绿灯比较多,走走停停的话,这个油耗肯定是高的。
如果是道路交通状态比较好,这个肯定是不正常,建议检查一下火花塞和氧传感器。
2024-12-24 19:29 来自山东 回复
pawlz 关禁闭 已屏蔽
长城M1
即系话53升油先跑300公里,即系17升百公里,不可思议,绝对不正常
2024-12-24 21:52 来自广东 回复
暴走的123456 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
我是23年5座锋尚版,加满油表显续航720多公里,实绩能跑650-680,还是比较满意的
2024-12-25 08:06 来自湖北 回复
暮雨晨曦8550 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗速跑
新疆的冬天太冷了,如果车子是停放在室外,差不多要零下二十度左右,又经常上下班在市里走走停停的情况下,这个油耗也差不多,否则就是车子有问题了。
2024-12-25 08:53 来自甘肃 回复
x51163 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
零下,5公里内市区,没得说,肯定费油。我的纯油目前平均12了
2024-12-25 09:02 来自山东 回复
广东车友6389021 关禁闭 已屏蔽
估计你记错了,一箱油只能跑这么多,油耗最好1000公里才比较正常
2024-12-25 09:53 来自广东 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
是不是天气冷开暖风原地热车的时间长,这样油耗确实会高一些,在我们这冬天换上雪地胎,一公里大概要7毛钱左右
2024-12-25 10:20 来自吉林 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
冬天低温,距离近速度低,几乎集齐了高油耗的全部因素
2024-12-25 10:26 来自吉林 回复
武汉车友5637832 关禁闭 已屏蔽
修车吧
2024-12-25 10:29 来自湖北 回复
武汉车友5637832 关禁闭 已屏蔽
2024-12-25 11:18 来自湖北 回复
林间骊歌 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
刚刚查询了23款7座燃油版的配置,车重1.684吨,加整箱燃油和驾驶员预估重量1.82吨,官方WLTC综合油耗7.4L百公里,叠加天冷发动机喷油量增加因素+1L,预估市内低速行车因素+1.5L,预估个人驾车习惯(踩油门比较猛)+0.5L,预估爬坡等增加油耗的其他因素+1L,常载1人行驶因素+0.5L,你的正常平均油耗高值应该在11.9L到12L左右,到了13L左右也是有可能的。如果排除了上述因素,建议到4S店检查一下发动机状况。
2024-12-25 11:32 来自河北 回复
御兔 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
太正常了
短途 冷启动
2024-12-25 13:54 来自北京 回复
汽车老泡泡 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
你肯定是市区走道,然后跑的距离比较短,一阵一阵的,这样的油耗不准,因为这样油耗高,剩余的油和里程,跑个长途绝对比你显示的多
2024-12-25 14:50 来自山东 回复
颍州雷哥 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
15款2.0的
2024-12-25 15:06 来自安徽 回复
舌尖上的雅迪 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
龟速行驶油耗高正常啊,你才13迈,雅迪都比你快,你在歇会300公里都跑不了
2024-12-25 23:15 来自天津 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你这油耗高肯定是有原因的。也许是你的驾驶习惯太猛,老是急加速、急刹车。或者你经常在特别拥堵的路段开车,车一直走走停停。也可能是你的车该保养了,比如火花塞、空气滤清器这些东西该换啦,这都会让油耗蹭蹭往上涨。
2024-12-26 09:32 来自河北 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
测试发动机燃烧工况,看看混合气状态,通过测试数据分析诊断,再视情对症维护。可以把测试数据发给我帮你看看(如图)…
2024-12-26 15:32 来自安徽 回复
GXFIFA 关禁闭 已屏蔽
53升油跑300公里。墙都不服就服你,应该是你车上装10几个保险柜吧[吃瓜群众][吃瓜群众]。钱多多
2024-12-29 11:16 来自广西 回复
纠结跳车中 关禁闭 已屏蔽
    2025-01-02 04:34 来自福建
