油混CRV究竟多少公里换变速箱油?
中山车友8758648
0浏览 · 2024-11-29 12:18· 发布于广东
如题,就是帮我一哥们问,他的车是21年21款的油混CRV,到现在已经走了6万公里,保养时4S店说要换变速箱油了,但是保养手册是8万公里才更换的,所以问问群里的兄弟你们的车都多少公里换变速箱油的?谢谢。
御兔 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
按手册即可
2024-11-29 12:32 来自北京 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面描述的咱那个本田车辆这个CRV进行更换变速箱油的话混合动力这个建议更换的话,也就是在这个60,000到70,000公里进行更换一次变速箱油更换变速箱油的话,我们可以采用重力更换更换变速箱油,然后更换变速箱滤网,更换一次变速箱油参考价格是在600到700块钱的费用,可以到外面做当地的综合修理厂维修更换解决问题,建议参考公里数都是60,000到7 0,000公里数的时间更换一次
2024-11-29 12:39 来自浙江 回复
苏州车友1675821 关禁闭 已屏蔽
我也学习了一下,涨知识了
2024-11-29 12:49 来自江苏 回复
CHN无敌大能猫 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
按照手册上说的时间/里程更换……厂家给的时间已经是挺保守的了
2024-11-29 13:33 来自北京 回复
Ryuz 关禁闭 已屏蔽
捷达
打开你的保养手册查一查
2024-11-29 13:51 来自河北 回复
choulaotou 关禁闭 已屏蔽
参考用户手册,我这个是PHEV的,4年8万~
2024-11-29 14:36 来自山东 回复
CanTon捞yes 关禁闭 已屏蔽
锋兰达
按保养手册
2024-11-29 14:45 来自广东 回复
Guanli3028 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
8W 再换,就去 4S 店换!混动车更换变速箱油的时候,千万注意,千万注意,一定是ATF,DW-1这个型号的本田变速箱油(不要用其它品牌的产品),价格不高,重力换即可!
2024-11-29 18:42 来自江苏 回复
南平车友6345821 关禁闭 已屏蔽
看说明
2024-12-05 14:01 来自福建 回复
聊城车友6318927 关禁闭 已屏蔽
享域
亲测,2万公里时候自己买了本田新出的混动专用油,换上后感觉丝滑了很多。
