crv需要原地热车
南通车友2220580
0浏览 · 2024-11-06 17:05· 发布于江苏
crv2.0自然吸气发动机气温较低时需要原地热车吗?东风本田公众号上建议冬季需原地热车,而有些帖子又说不需要原地热车,求高手指导
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
肯定是建议进行原地热车的,尤其是在低温的条件下,发动机在冷启动的时候,整体的润滑是相对较差的,同时启动后发动机的转速也比较高,建议原地热车让发动机运转一会儿,等到发动机的转速降下来稳定之后再起步就可以,大概也就是一分钟左右就可以。
2024-11-06 17:07 来自吉林 回复
行客 关禁闭 已屏蔽
这个问题应该这样理解,原地热要有只需要几十秒就足够了,也就是一分钟之内吧!但绝对不是那种要热到吹暖风了才算热,那就错了,那样只会增加发动机更得积碳的产生,反而对发动机不好!但还要注意的就是几十秒的热车后需要低速走个两公里左右,才能正常驾驶(这个主要根据气温高低而定,有些车还有低温保护你想跑也跑不了)。其实要注意的就是在车里温度表显示正常温度之前尽量避免激烈驾驶就没问题!
2024-11-06 17:32 来自新疆 回复
康衢烟月 关禁闭 已屏蔽
不需要,千万不要原地热
2024-11-06 17:57 来自山东 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
冬天室外停车启动后怠速热车还是有必要的,热车时间一分钟左右就可以了,再长了无益,然后低速行驶继续热车一段时间,等水温稍有上升就可以正常行驶了。
2024-11-06 19:36 来自甘肃 回复
LU4238 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
如果是冬天的话,建议还是原地热车一下。最起最起码你要把这个发动机的转速降低到一千转以下,你再开始行驶。这样对车辆的发动机要好一些。
2024-11-06 22:00 来自贵州 回复
L罗米 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
最好热一下 因为发动机机油都还没开始润滑 润滑一下起步是最好的
2024-11-07 07:45 来自广东 回复
青岛不飘我不飘 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
原地热车可能导致发动机在低转速下运行时间过长,增加积碳和磨损。正确的做法是在启动后30秒至一分钟后上路,保持低转速行驶,直到水温达到正常工作温度就可以加速行驶了!
2024-11-07 08:11 来自广东 回复
saberAB 关禁闭 已屏蔽
极狐 阿尔法T5
冬天开车的话,还是建议原地热车几秒钟,让车的转速下来,对车子有好处,可以防止油耗增高还有车子积炭。
2024-11-07 08:56 来自北京 回复
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
冬天的话还是建议热车的,等发动机工作温度上来后再走,冬天机油流动性差,机油从底部润滑到整个零部件体系需要时间,也就等个30多秒一分钟左右,起步别太快就行。
2024-11-07 14:17 来自吉林 回复
南京江北新区 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
哪有那么矫情。。。。。地球梦这个发动机很耐操,不过一打火提速慢点
2024-11-07 20:04 来自江苏 回复
CHN无敌大能猫 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
不热,对环保好。热,对机械和驾驶体验有帮助。
2024-11-07 20:35 来自北京 回复
Hun_foo 关禁闭 已屏蔽
点火10秒就可以走了,水温没上来前加速慢点就行了
2024-11-08 23:15 来自云南 回复
日照车友0587229 关禁闭 已屏蔽
本田热车慢,还是要原地热一下
2024-11-08 23:30 来自山东 回复
