汽车轮胎可以补多少次??
之家车友6326794
0浏览 · 2021-02-20 09:38
请问车友们汽车轮胎可以补多少次汽车轮胎慢漏气怎么办??
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:
1 轮胎是橡胶制品,只要是橡胶制品就会有老化现象,一般在使用五年左右,或者行驶到六到八万公里时就需要更了。
2 看轮胎磨损情况,胎面排水槽里有磨损标志,凸起来标志厚度在1.6毫米,只要磨损到这个位置就需要更换。
3 如果轮胎出现偏磨吃胎比较严重的情况下,做四轮定位以后也要考虑该更换了,这种情况下的风险不亚于磨损到极限的风险。
4 轮胎出现鼓包现象也是需要更换的,尤其高速,大大增加了爆胎的风险。
5 轮胎使用时间长了就会出现裂纹,这也是老化现象,如果裂纹比较严重,也要考虑更换轮胎,不能马虎。
6 车辆正常行驶也免不了扎个钉子什么的,一般补胎次数超过三次以上,也要考虑更换了。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
通常来说把一个轮胎4等分在每一个位置上不超过两个以上的补胎的。但实际上也就那样了。
2021-02-20 09:39 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  四次轮胎厂商表示一个轮胎最多只能补四次,而且这还是轮胎质量特别好的,一些质量不好的就补不到四次,像米其林、百路驰、永耐驰这三个品牌就算比较好的,可以补三次,而补四次的基本上是很难的,毕竟轮胎上的洞要是多了,是会有安全隐患的
2021-02-20 09:39 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
不是相同位置,就可以一直补。如果是钉子扎了的轮胎,那么就用蘑菇钉补胎就行了。蘑菇钉补胎是最简单有效的方法了。
2021-02-20 09:40 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
通常的情况下,同一条轮胎的补丁最好不要超过三个,如果超过了就需要换胎了。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
这个轮胎一般补多少次的话是没有规定的,但是一条轮胎补的次数太多了,比如四次以上,我认为也要更换了。
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
补胎同一个车轮不要超过3次!
胶条补胎:这个是最早最传统的一种补胎方式,就直接拿个大胶条,往你受伤的那个车的孔里面「嗞」一下给你戳进去,不漏气,搞定。缺点比较明显,因为原本有可能只是一个小钉子,戳了一个小口,但是为了要让这个胶条塞得进去,你需要把这个受伤的孔要撑得更大才可以,那其实是有点伤轮胎的。
贴片补胎:也叫做冷补。这个需要把你这个轮胎从轮毂上面拆下来,伤口位置磨掉一层,然后再把新的贴片给它贴上去。基本上 15 分钟搞定,价格在 20 块钱到 80 块钱左右,这种补胎的效果还是比较不错的,稳定性也挺高的,日常使用应该是完全没有问题的。相对来说就是比较麻烦,你车子要停好,轮胎要卸下来,然后要把它拔出来,然后再来做,做完了之后,还要再去做个动平衡。
蘑菇钉补胎:看起来有点像大头钉,或者说我们叫图画钉,一个屁股扁扁的,其实就和那个贴片差不多。但是在中间有一根长长的小胶条,它是在轮胎的内侧,用这个胶条戳到你的轮胎外面,然后大大的贴片在轮胎内侧贴牢,戳到轮胎外面多出来的那部分剪掉。那这样的话,基本上是里面和外面都有比较好的的保护了。现在硬要说它缺点的话,就是在补胎方法里面,它算是最贵的,但同样效果也是比较好。如果各位朋友你比较爱惜车子,或者说你的车子轮胎受损的部位比较多的话,选择蘑菇钉也是比较不错的。
火补:或者叫做热补。它花的时间比较长,大概有 20 分钟左右。火补呢,它是把这块贴片烤化掉,让它融入到你这个轮胎的伤口里面去的,补起来是比较完美的,相对来说也不容易形成二次的破裂。但有一个缺点,它不太适合我们普通的民用小车来使用。因为我们的轿车或者SUV,它的轮胎其实并不是很厚的,一般家轿轮胎比较薄,容易坏,所以主要是那些重载轮胎多一些!
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常情况下 轮胎只要修不好 那么是可以多次修补使用的 ,并没有一个明确的要求规定不能使用的时间和次数
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
没有具体可以补几次的,这是没有数字概念的。主要是看伤口的大小、损伤的部位。如果是在补丁附近损伤,那基本上就需要立即更换了。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
4-5次建议更换,轮毂边缘氧化的可能性太大了,我妹夫的老别克就是这种问题,尽快开到就近的轮胎修理铺,叫有经验的补胎师傅帮你做轮毂边缘打磨处理,然后漏气补足继续跑!
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 一般情况下,汽车轮胎补超过4次就要换。   尤其是长时间或高速行驶,很容易发生爆胎。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     多次修补的轮胎肯定会影响性能的,但是一条胎能修补多少次是没有具体标准的,因为每次的修补孔洞大小不一样。一般来说,一条胎可以修补四五次就得换了
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
汽车轮胎符合如下条件之一都需要做更换:1、行驶5年或者6-8万公里;2、胎面低于寿命线1.6毫米;3、胎面被扎4次以上的轮胎;4、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎;5、胎面被扎直径超过4mm的轮胎;6、胎肩被扎的轮胎。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:
