问 启动困难是怎么回事啊?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-29 13:40
车子电瓶没问题,但是还是启动困难,请问是怎么回事啊
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常车子出现启动打火困难或无法启动的原因:1汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况,而造成汽车电瓶亏电的原因有很多,比如电瓶缺水了,或者是电瓶出现故障了,使用空调时间太长等原因都会造成汽车电瓶亏电,尤其是在冬天,气温较低,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而变得电容量降低,在启动车辆时间就会出现启动困难的现象,2汽车点火系统的作用就是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行,如果汽车打不着车,排除了电瓶的原因,那么很有可能就是汽车的点火系统出现故障了,低压电路的线连接不良或者高压线漏电都会造成汽车点火系统故障,从而对汽车造成影响,不好着车,3汽车发动机积碳会导致很多问题出现,最常见的问题就是汽车不好着车,而造成发动机积碳的原因有很多,比如汽油中有许多水分,燃油品种差,气门座圈密封不良等等,所以如果汽车不好着车,建议不妨看一下汽车发动机是不是积碳很多,如果是的话,就及时清理掉,不过平时还是要注意定期清理发动机积碳,并且使用质量好一点的汽油,4汽车不好着车的还有一个原因可能是汽车起动机老化了,如果汽车起动机使用时间过长,那么就会出现老化的情况,从而导致汽车启动无力,打不着车,所以我们要定期检查及时更换汽车起动机,不要使用太长时间,基于以上原因,建议及时去做一下相关的检测,找到原因,对症处理。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
启动出问题有可能是电瓶的原因,还有就是积碳,及点火线圈的原因引起。
2021-05-29 13:41 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-05-29 13:41 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
启动困难的话这个有可能是你的车子电瓶电量不足,或者车子的火花塞 点火线圈的问题啊。
2021-05-29 13:41 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆点火起动困难,大部分是因为车辆的蓄电池的电量不足所造成的,建议最好还是开车到你们当地的品牌蓄电池专卖店去连接电脑,检测蓄电池的性能。如果是电量的问题,充电就可以了,如果是蓄电池的性能问题,就需要更换蓄电池了。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
关于这个问题,很有可能是你的电瓶电量不足,检测下电瓶电压看看吧
meilijiangcheng 关禁闭 已屏蔽
众泰Z300
油泵,启动机,曲轴位置传感器,查
风雅2012 关禁闭 已屏蔽
缸垫坏了,没毛病老铁,这是每个小海狮车主的必修课
超越梦想5462 关禁闭 已屏蔽
这厂家也真的服了你,你就不会换个品牌的发动机???????质量好的发动机???????
2022-06-04 06:04 来自江西 回复
alv8uargfhy 关禁闭 已屏蔽
不会吧
2022-06-20 14:16 来自贵州 回复
