四轮换位要多少公里做一次呢?
SHP雪狮
0浏览 · 2021-02-04 11:41
  大家的车子有做过四个轮子的对调么?正常来说,多少公里做一次对调呢?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
轮胎对调目的就是控制轮胎的磨损程度,一般来说,汽车的驱动轮更容易磨损,为了延长轮胎的使用寿命考虑1-2万公里对调一下,其实也就第一次考虑过,后期个人没做过,太麻烦了
2021-02-04 11:42 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
一般来说,轮胎行驶10000公里左右时,可以进行轮胎换位了。推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式 。但如果轮胎没有偏磨,可以不换 。
2021-02-04 11:43 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
如果车辆出现了跑偏啊。或者是吃胎的现象,才需要做四轮定位的,四轮定位就是确定四个轮子的位置,作用就是使车子行驶的时候不跑偏,不会吃胎的。
2021-02-04 11:44 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     建议每8000到10000公里调一次位。如果轮胎换位得当,能使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,且在轮胎的整个生命周期内提供更好的操控性能。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
  四轮换位这个其实主要是看轮胎的磨损差异的,如果是磨损差异比较明显了,那就要考虑调换位置了,一般是在三四万公里的时候吧
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
如果是车辆没有出现偏磨或者是跑偏等情况,是没有必要去做四轮定位的,经常做反而容易有问题。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
一般都是间隔2-3w公里的时候对调一次,目的也是为了让轮胎的磨损更为均匀些
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
  四轮换位 基本上这个是没有必要的啦,我跑了四万多公里了,从来都是没有换过的啊。
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
出现车辆的跑偏和吃胎的问题一般都由于四轮定位引起的,找一家靠谱的轮胎店做四轮定位。
