多少公里更换火花塞
温兴红123
0浏览 · 2020-05-05 17:06
请问这车多少公里更换火花塞
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞3万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到6万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。
检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:
1、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。
2、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。
3、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。
4、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。
总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
另外,挑选火花塞时要选择来源可靠的地方购买,然后需要注意的就是热值要相匹配,火花塞除了材质有区别以外主要的参数区别就在于热值,不同的热值适用于不同的发动机,并不是越高越好的,要选择最适合的。实在不知道怎么选,那就去4S店吧,虽然价格贵一点,但最为放心。
2020-05-05 17:07 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般而言普通火花塞 2 万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到 6 万公里甚至以上的更换周期。火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。
2020-05-05 17:08 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
火花塞的更换周期一般在2-10万公里,不同材质的火花塞,更换周期不同,普通的镍合金材质火花塞的使用3万公里左右更换一次,较好的铱金、铂金火花塞的可使用6-8万公里左右再进行更换。
2020-05-05 17:09 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
火花塞的类型可分为:普通铜芯、钇金、铂金,铱金、铂铱合金火花塞等,这些类型的火花塞使用寿命有所不同,对应的更换里程也存在差异。镍材质的火花塞,一般是行驶了30000公里后要去跟换一下,不要再坚持使用了。铂金的火花塞,在行驶了40000-50000公里后必须要更换,当然,如果磨损很大的话,要及早更换。铱金火花塞,材质比较耐磨损,行驶100000公里后在更换,也是安全可靠的。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
普通型火花塞,使用寿命在4W公里左右,但是这个也不是绝对的,要看车辆的使用情况和汽油品质决定的。
当车辆出现以下的故障现象时就需要检查下火花塞:
1.火花塞在工作一段时间后,电极会出现间隙过大、烧蚀等情况,会造成车辆动力损失,加速无力,费油,启动困难,严重时发动机缺缸,车辆抖,甚至造成发动机的损坏。
2.及时更换新火花塞后,能使车辆减少动力的损失,使发动机输出原有功率,根据当地的环境、油品情况。
3.火花塞常见老化现象有:积碳或沉淀物;电极溶化或腐蚀。火花塞外部看起来不是老化很重,内部老化是不可逆的。
介绍一下现在市面上比较常见的火花塞种类和更换周期:
1、普通火花塞的寿命为4万公里,建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降;
2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等;
3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换;
4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;
5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
具体的更换周期还是要根据车辆的实际使用情况和车辆出现的故障现象来决定。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
目前市面上的火花塞分为电阻火花塞、波金火花塞和铱金火花塞。通常,电阻火花塞的寿命为2万公里;波金火花塞的寿命为4万公里;铱金火花塞的寿命则能达到6至8万公里。这些数据只能算是预估,火花塞的寿命和汽车发动机的工况及驾驶员的开车习惯都存在一定联系。
科迈罗表弟 关禁闭 已屏蔽
乐风
普通铜芯火花塞30000公里左右更换一次;贵金属火花塞8万公里左右更换一次。严格来说,汽车火花塞多少公里需要更换,没有一个统一、标准、一致的答案,因为有很多客观因素可以影响火花塞更换的时间。  车主的驾驶习惯、平常的行车路况、车型的不同、品牌的不同、火花塞质量的不同,都会严重影响火花塞更换的时间。
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
小海狮X30一般的更换周期都是在40000更换一次火花塞 的呢,但是具体还是要i看下汽车的保养手册
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
普通铜芯火花塞30000公里左右更换一次;贵金属火花塞8万公里左右更换一次。严格来说,汽车火花塞多少公里需要更换,没有一个统一、标准、一致的答案,因为有很多客观因素可以影响火花塞更换的时间。像是车主的驾驶习惯、平常的行车路况、车型的不同、品牌的不同、火花塞质量的不同,都会严重影响火花塞更换的时间。
