汽车空调不制冷的原因
1:缺少冷媒
据悉,汽车空调一般2到3年的时间就需要添加一次冷媒,这样也是对汽车的一种保养。事实上即使空调密封严紧,但还是抵挡不了冷媒的飞走,再加上空调管路或冷凝器有微漏的地方。所以,每一次保养的时候对其也应该注意下,等到时候没法用时就太迟了。
2:空调翻板损坏
翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,它坏了就意味着开关坏了,即使空调能制冷,冷风也只能从缝里钻出来。当你发现此种情况时,那就要当心了。因为更换翻板电机的工程浩大,费用也不小。
3:冷凝器过脏
汽车冷凝器的目的主要是散热,而在春天杨絮柳絮等都容易糊在冷凝器上,以致于会造成发动机温度过高或空调不良的现象,所以每当过了春天,建议车主们一定要检查水箱上是否糊了许多毛毛,如果有,请记得及时清洗干净,以免影响空调的正常使用。
4:空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏
通常空调压缩机出现损坏的概率不大,但如果是膨胀阀和节流阀出现故障而直接导致空调不良,则需要找到比较专业的修理厂进行修理了,因为这些故障检查和维修起来都比较繁琐。
5:皮带老化过松
除此之外,皮带也是比较忽略的一个部件,一般皮带在做保养时4s店都会提醒你皮带使用久了后最好更换。这是因为皮带老化过松,汽车在使用过程中会出现打滑的现象,不管是对车还是对人来说都极其的危险。所以,平时检查发动机皮带也是十分有必要的。
共有条对话 >
