我买了金杯小海狮面包车灯进水了
事与愿违cc
0浏览 · 2019-06-17 14:58
车子雾灯进水了有没有事啊?
花果山没有猴子 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
汽车大灯如果进水,会让大灯内部有积水残留,因为水可以折射光,大灯照射光线的方向很可能会因此发生改变,同时基于水雾的作用,大灯本身的透光率也会受到影响。而这种变化很可能会对周遭其他行驶的汽车产生干扰,进而增大汽车事故发生的概率。
所以汽车大灯如果真的进水,是需要进行修理的,可很多车主根本无法判断汽车大灯到底是进水还是起雾,针对这一点,车主如何自行判断呢,检测的依据就是打开大灯并启用远光灯,如果半小时后相应水雾开始呈现消散状态,那说明大灯内部的积水残留可能是雾气,但如果开灯后一小时仍没有任何消退现象,那无疑表示大灯内部进水。
如果大灯出现进水的状况,车主的确需要在第一时间到4S店或者汽修厂进行修理,因为进水的前阶段不会对大灯的内部构造有所影响,但如果长期不重视、不修理,那大灯内部的积水可能会使电路损伤,到时便只能更换整个大灯。相反,如果在发现大灯进水后第一时间去汽修厂维修,那只需要简单的拆卸大灯,擦拭完灯罩表面的积水做相应的检查,保证大灯没有破损的情况即可。
2019-06-17 15:01 回复
ac408 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般的来讲,是不应该进水的,我的建议是,如果水汽一直不散,你可以去店里,找它们索赔试试。
2019-06-17 15:01 回复
事与愿违cc 楼主 关禁闭 已屏蔽
小海狮X30
咬人的狗真多 2019/06/17 15:01:18 发表在 板凳
好的,谢谢兄弟了
2019-06-17 15:02 回复
舒服007 关禁闭 已屏蔽
 一般情况下,当汽车灯罩的内部蒙上一层水汽或者零散的水珠时,车主们其实不用过于担心,只要启动大灯,并稍等一会儿,利用产生的热量将水汽和水珠清除后,便可继续驾驶汽车出行了。
如果是车灯积了大量的水,上面的方法就行不通了。这时候,如果自认为动手能力强,可以将车灯自行拆卸下来,打开灯罩,将里面的积水放掉并晾干。切忌直接对大灯进行烘烤,因为灯罩多为玻璃、塑料材质,烘烤的热量可能会使得灯罩发生形变。当然,如果不会自己处理,就只能去趟4S店或汽修厂了。
