刹车盘和刹车片更换周期一样?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-25 18:18
求分享刹车盘要一起换吗刹车片需要换吗,是不是要一起换比较好呢
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
一般情况下刹车片当汽车行驶到三四万公里的时候,就需要更换了,而刹车盘到七万公里的时候需要更换,因为刹车片的使用时间比较短,一般更换了两次之后刹车盘就需要更换了。而后刹车盘则可以当汽车行驶的里程达到八到十万公里的时候再更换。还可以听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,出现划痕,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,建议及时更换刹车盘。
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
刹车片更换的判断:建议刹车片四到六万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在一,五左右,如果你的刹车片厚度小于零,五的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。刹车盘磨损更换标准是在二毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
2021-07-25 18:18 回复
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
刹车片的更换周期,一般是要看的,每个人的驾驶风格不也一样,更换周期也不一样的,一般五万公里开始要检查了,磨损差不多就换!刹车盘的更换周期,一般都是在八万公里左右,开始检查,磨损的差不多了,要更换,没问题以后五千公里检查一次!
2021-07-25 18:18 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
2021-07-25 18:18 回复
