问 车辆胎压控制多少开车舒服哪个胎压最舒服?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-10 21:46
这个高了感觉挺硬地减震不好低了怕有问题?还想省个油
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下二三到二五都属于正常范围,最高不要超过三零;最低不要低于二一,一胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,二胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
2021-07-10 21:46 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆在正常使用的时候只要是保持冷车胎压在230KPA也就是2.3左右就可以的,就是比较标准的胎压。
2021-07-10 21:48 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
2021-07-10 21:54 回复
湛藍心情 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
