问 一般民用轮胎能承受的气压是多少?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-15 13:08
一般民用轮胎能承受的气压是多少油箱盖上胎压要求是多少??
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
2021-05-15 13:09 回复
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
                       一般家用车标准胎压是2.2~2.5,前后轮胎可以相差0.2,同轴轮胎需要尽量相同,相差不要超过0.1,冬季或寒冷天气建议将胎压打到上限,夏季或火热天气建议在中值或下限
2021-05-15 13:09 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围。根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar,增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高气压:不应大于3.5bar。轮胎标准胎压通常可以在车辆用户手册;驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆驾驶座旁的抽屉;油箱盖小门;小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面上找到。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮胎压也不一样。不同的季节,胎压也不一样,冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。测量胎压以冷胎为准。
2021-05-15 13:09 回复
问答人工17 关禁闭 已屏蔽
一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
Afly0113 关禁闭 已屏蔽
eπ008
普通轮胎的极限胎压一般是3.0,考虑到轮胎开热了之后又会提升0.2bar左右,所以2.8已经接近极限了。常年用这个胎压的话,还是建议楼主使质量更靠谱的胎,比如固特异就采用了新型高分子材料,能适应的胎压也比一般轮胎更高一些。
