中石油中石化可以混加嘛,看到有人说混加不好?
阳光的海滩
0浏览 · 2019-12-16 08:25
齐鲁冬至 关禁闭 已屏蔽
小米YU7
一般情况下,是没有什么大问题。但最好还是坚持用同一个品牌比较好。毕竟原油产地不同,工艺也有一定差别,更重要的是添加剂不同,经常混加,发动机可能会发生轻微抖动,积碳等现象。
2019-12-16 08:26 回复
宝儿锐 关禁闭 已屏蔽
中石化和中石油是不可以混加在一起的,要知道不同品牌的汽油,加工工艺和原材料都是不一样的。虽说一开始不会有什么明显的影响,但久而久之肯定对发动机工况不友好的(积碳、抖动),所以大家千万不要进行混加了。
2019-12-16 08:26 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
其实吧,石油和石化是不可以混加在一起的,如果想替换的话,就需要将油箱里剩余的汽油给抽出来。那为什么不可以混加呢,要知道不同品牌的汽油是有很大区别的,虽说一开始不会有什么明显的影响,但久而久之肯定对发动机工况不友好的(积碳、抖动),所以大家千万不要进行混加了。
2019-12-16 08:27 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
标号准确,没有问题。各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的.压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油.为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢,因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯.所以,当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器.实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远. 车再高级也改变不了发动机压缩比及气缸行程.低标号能用在高压缩比发动机而不是最佳,为了不爆震,动力与功率必须损失一部分的前提.
向往的吃喝玩乐 关禁闭 已屏蔽
可以混加的,偶尔就算是标号不同也是可以混加的,当然最好是不要有这种情况。
吾独丽而殇 关禁闭 已屏蔽
这个一般燃油都有一定的标准的,混加也没有什么问题了,只需要注意标号不要加错了就可以了,但是日常使用起来的话还是不建议两家有经常混加
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
一点问题都没有
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
汽油的标号一致即可,两家油品质量也相差不大,这香油快要用尽时更换厂家即可。
