不换机油对汽车有什么影响?
大海1446
0浏览 · 2023-02-21 19:46· 发布于吉林
不换机油到底好不好?
414625 关禁闭 已屏蔽
长时间不换油会加剧发动机的磨损,导致发动机寿命缩短,运转时噪音增大,抖动更明显等。因此,建议你按时换油。长期使用机油会降低性能,长期不更换机油会导致发动机磨损。
机油被称为发动机的血液,这足以说明机油对发动机的重要性。
如果发动机没有油,发动机就不能正常运转。
发动机工作时,机油会在发动机内部的各种部件表面形成一层油膜,以避免这些部件之间直接接触而产生摩擦。
如果发动机内的高速部件直接接触产生摩擦,会瞬间产生大量的热量,对发动机是致命的。
发动机机油具有不同的粘度。选择机油时,要根据自己汽车发动机的技术特点,选择粘度合适的产品。
油的粘度不应过高或过低。如果粘度过低,发动机运转时机油无法形成稳定的油膜,会加剧发动机磨损。
如果粘度过高,发动机运转时的阻力会增加,影响发动机的动力输出和燃油经济性。
更换机油时建议选择全合成机油。
2023-02-21 20:03 来自吉林 回复
