全合成机油多长时间换?
晓风残月11
0浏览 · 2020-12-14 08:21
能跑多少公里?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
全合成机油是全部都是利用化学的方式人工制成的机油,优点在于清洁度高、流动性强、降温能力好、抗氧化能力出色。所以带有涡轮增压的发动机建议使用全合成的机油,更换周期也较长,可以达到1年或1万公里。
2020-12-14 08:22 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
全合成机油更换。全合成机油是1年或10000公里左右保养一次。但具体还是要看车辆的行驶路况,如果经常用车上下班的话,难免会遇到拥堵高峰期的时候,一线城市就更不用说了。这时候我们最好就是提前1000公里或1个月进行更换,毕竟汽车在长时间的怠速状态下,多多少少都会损耗到机油寿命的。
2020-12-14 08:22 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       建议全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油。全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油是可以运行1万公里(约1年)更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
2020-12-14 08:23 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。不同名称机油的概念,机油分为矿物质机油(保养周期5000KM)、半合成机油(保养周期7500KM)、全合成机油(保养周期10000KM)
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  全合成机油的更换周期建议是在一年或是一万公里。因为全合成机油的性能表现比较好,抗氧化能力较强,所以使用的周期可以长一些。半合成机油的更换周期是8个月或是7500公里,而矿物油只有半年或是5000公里的使用期限。这个周期是要同时兼顾时间与公里数的,两者只要有一项满足期限就需要更换了,不能等到同时达到。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般全合成质机油更换周期是1年或者10000公里,半合成质机油更换周期是6个月或者7500公里。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
正常来说,使用半合成的机油就是5000公里,六个月的时间全合成机油就是1万公里,一年。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
矿物机油间隔的3个月或者5000公里,半合成的半年或者7500,全合成的一年或者10000就可以了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
看你用什么机油,全合成机油基本1年或者1万公里,半合成半年或者7500公里,矿物的就别用了。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
现在一般全合成都是10000公里,半合成可以考虑7500公里去。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
现在技术水平高了,半合成机油半年或者一万公里,全合成可以考虑一年或者一万公里保养一次。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(矿物油、半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万建议做个大保养!
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  全合成的机油的更换周期一般在一万公里左右,如果行驶的路程较少的,也需要在6-9个月的时候更换。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
使用全合成机油可以每10000-12000公里或者半年更换。同样的,如果你所处的环境相当恶劣,例如尘埃很大、气温很低(-20℃以下)、或者长期处于短途行程(每次驾驶在8公里以内)。只要符合上面三个因素之一,建议最好是把机油更换周期提前到7000-8000公里一换。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,全合成的机油的更换周期一般在一万公里左右,如果行驶的路程较少的,也需要在6-9个月的时候更换。
