问 轮胎的胎压测量没有问题,但是看着轮胎瘪,要不要补充?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-19 10:47
这个时候要不要继续加胎压呢、,
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
看你打到多少了啊,我夏天的时候车子冷胎胎压2.2,我就看我车前胎挺瘪,后来自己都加到2.5了,路感变得有点儿强烈
2020-11-19 10:48 回复
ac991 关禁闭 已屏蔽
如果是前轮,那因为有发动机的原因,可能会看的瘪一些的,这是正常的。
2020-11-19 10:52 回复
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
  轮胎的胎压测量没有问题 的话,这个是多少的一个数值的呢,如果是低于2.3的话,可以加一点的
2020-11-19 10:52 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这种情况先看一下胎压的实际状况,如果数据上没有任何问题的情况下,基本不需要额外处理。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
前轮看着瘪是正常的,因为车辆发动机、变速箱等很多部件都集中的车头,所以看起来比后轮瘪一些。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
