问 早上车子启动困难,什么原因?
凌云壮志818
0浏览 · 2020-03-10 21:42
是电瓶的问题吗?
寻找心灵的净土 关禁闭 已屏蔽
阳光
早上启动汽车,如果非常困难的话,很有可能是电瓶比较弱了,或者可以考虑更换新的电池试一试
2020-03-10 21:42 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
首先冷车启动困难的故障原因有冷启动喷油器不喷油、冷却液温度传感器故障、进气传感器故障、喷油器雾化不良、进气管积碳、点火能量不够、火花塞故障、怠速控制阀故障等。
油品质量差,往往劣质燃油挥发性很差,尤其是在冬天气温较低,冷车启动时,发动机缸体温度低,燃油难雾化,导致喷射到气缸里面的燃油不能和空气充分的混合,从而造成启动困难,甚至不能启动。
气门和进气管积碳过多导致冷车启动困难,由于积碳可以吸收适量的燃油ECU判断出现错误。电脑实际控制喷出了假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难免了。
气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。在发动机内部的每处,积炭都会对发动机的正常工作带来不好的影响。例如,燃烧室内的积碳过多时,会使压缩比增加形成许多炽热面,引起早燃和爆燃,缩短发动机的使用寿命;气门及其座圈工作面上有积炭,会引起气门]关闭不严而漏气,出现发动机难启动、工作无力以及气易烧蚀等不良现象。
火花塞不及时更换也是一个常见因素,冷车启动需要较高的点火能量,而火花塞在使用一定里程后它的电极间隙会变大,要是超过标准后它所产生的火花能量就会大大变弱,没法正常点燃气缸内的混合气体(俗称缺缸),自然很难启动。
除此之外,点火线圈故障也很常见,点火线圈是负责将车辆的低压电流转变成高压电的一个变压器,让火花塞有足够的电压去“产生火花”,一旦点火线圈出现故障,如自身破裂漏电,就会造成火花塞点火能力的不足或者是匮乏,继而这个汽缸的混合气体就不会爆燃,出现发动机缺缸、启动困难,加速抖动等情况。
2020-03-10 21:43 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
这个应该就是这个原因了,当然还是有其他的原因的了比如汽油质量喷油嘴堵塞等等
2020-03-10 21:44 回复
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
早上车子启动困难 ,这个有可能是你电瓶电量不足引起的,可以检查电瓶电压看看的
智跑小小白 关禁闭 已屏蔽
智跑
冷启动困难的主要原因有:
1.冷车不好着车的问题,很可能是因为节气门、怠速马达和进气道等部位(部件)积碳过多所致。所以说,冷车不好启动只想着节气门还不够,怠速马达控制旁通进气道,以调节进气量大小,怠速马达脏了,同样会让汽车冷启动时不好着车。怠速马达和节气门类似,也容易积碳,上面的脏污自然主要和积碳有关,而对怠速马达的积碳清洗。
2.燃油滤清器作为汽车的“三滤”(空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器)之一,属于一个常规大保养项目,但是燃油滤清器和空气滤清器、机油滤清器又略有不同,因为燃油滤清器的保养周期更长,长到有的达到6万公里不换也没见得有什么明显的症状。但就因如此,过长的更换周期容易使人麻痹大意。燃油滤清器一旦堵塞,造成油路压力过低,影响到燃油雾化,就容易造成汽车冷启动困难。燃油滤清器堵塞,只能更换新的。
3.和燃油滤清器作用类似,都是用来过滤燃油中的杂质,但和燃油滤清器不同的是燃油泵滤网在燃油箱内部,装于燃油泵的进油口处。燃油泵开始供油时,燃油泵滤网是燃油首先要经过的地方,是提供最先过滤的场所,所以很容易被燃油中的杂质堵塞,也是首当其冲的地方。如果燃油泵滤网被堵,自然会出现冷车启动困难的现象,此时清洗是非常有必要的。
如满意请采纳。
过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
长安CS15
这是属于冷车时难启动,首先你得蓄电池(电瓶)用了多长时间了,有无进行过更换,因为如果电瓶用的时间长了会亏电,二,你的火花塞有无按照保养年限进行过保养,如果没有按时进行保养及清洗,那么火花塞会有很多的积碳,也会出现难启动,还有你的燃油泵有没有问题,如果有堵塞现象,那么尤其是在晚上温度较低,肯定燃油会供应不上,导致汽车难启动,希望可以去检查一下
