问 防冻液没下降需要定期进行更换吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 xiaoli290 0浏览 · 2021-06-05 10:14 多久更换一次比较好的呢没有下降只是用的比较老旧了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车内轰呜声太烦人了! 0回答 问行驶中发动机动力缺失 0回答 问车窗主控开关。 0回答 问车窗开关主控 0回答 问转速有点奇怪 0回答 问车内轰呜声太大了! 0回答 全部回复 只看楼主 xiaoli290 楼主 关禁闭 已屏蔽 求助 2021-06-05 10:14 回复 沙发 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 冷却液建议定期更换的,而且不可以混加、不可以使用水来代替的,尤其是在冷却液变的浑浊的时候,需要及时换掉,否则的话可能会出现高温现象的,更换的周期为4-5万公里或者2-3年换一回即可(看实际情况拉) 2021-06-05 10:14 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽 嘉际 你可以按照汽车使用说明书来了解防冻液的更换时间,一般是两年万公里左右更换。 2021-06-05 10:14 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开心1下 关禁闭 已屏蔽 防冻液也被成为冷却液的,这个东西更换时间4万公里或者2年为一个周期更换一回的,也要参考着这个实际使用情况,需要注意的是冷却液不能够随意的混加,也不能够使用水添加或者直接代替冷却液,都会有可能引起冷却液失效高温的。 2021-06-05 10:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽 要换 正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换 2021-06-05 10:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 是的,防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。 2021-06-05 10:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 佛山车友8045411 关禁闭 已屏蔽 我车7年6万公里未换过,没有问题。也打算换 2021-06-21 18:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 石家庄车友4438983 关禁闭 已屏蔽 不用测一下冰点,不能用就换 2023-03-05 08:00 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
