问 着急吗?变速箱油多少公里更换?
- liuzhly
- 0浏览 · 2020-09-14 07:40
变速箱油多少公里更换?目前开着没事是不是不用更换啊也不着急是不是?
- 乔森133 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A3(进口)
变速箱油的更换周期一般为8万公里左右。这个没有规定的统一标准。有的人三四万公里就换了,有的人从来没换过,一样开的好好的。
建议先查看车辆使用说明书,上面一般都会有说明。有的车型可能写的需要经常进行更换;有的车型可能写的终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。可以一两年就让专业人士检查一次,看看有没有问题,能不能继续使用。只要车挂挡非常顺畅,变速箱噪音变化也不大,就可以不用更换。
如果长时间没有更换变速箱油,油会变得越来越粘稠,影响散热,导致温度过高。时间久了,会影响变速箱的使用寿命。
如果更换,必须使用专用的原厂变速箱油,不能混着用。有一点要注意的是,如果加了过多的油量,在使用过程中会增大阻力,磨损零部件;而油量太少,会出现换挡迟钝的现象。
最后就是,不要完全听从4S店说的,因为4S店一般都会让车主提前更换。如果4S店说需要更换,要让4S店说明白为什么更换,自己确认了确实是那么回事,再更换。![]()
- WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差。变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
