问 无钥匙进入系统指示灯 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 小学生iii 0浏览 · 2025-09-21 22:06· 发布于山东 无钥匙进入系统指示灯亮了,但是车能正常驾驶,然后车熄火之后仪表盘不断电,锁车无响应,只能断电瓶,而且这个故障灯有时候会灭,然后不定时又点亮,灭了的时候就恢复正常,车也断电,也能锁车,不知道有没有车友遇到过这种情况 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问高速抖动问题 0回答 问杰德开空调抖动厉害 0回答 问中控屏怎么选 0回答 问前减震有点异响 0回答 问更换机油建议 0回答 问杰德打不着火求助 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 你先检查钥匙电池电量,要是电量低,换个新电池试试 。还不行的话,我觉得是无钥匙进入系统的感应天线或控制单元故障,这种情况就要到4S店让师傅用专业设备检测维修了。 2025-09-22 06:09 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Freddy龙 关禁闭 已屏蔽 爱唯欧 一般是车钥匙没电了,或者电量弱导致的,赶紧买个纽扣电池换了。 2025-09-22 09:27 来自重庆 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萌哥wm 关禁闭 已屏蔽 传祺ES9 小学生iii兄,是无钥匙进入系统的天线或者控制模块出现了接触不良的故障。你可以先检查一下车门把手的无钥匙感应区域是否有脏污,清理后试试。另外,也有可能是车身控制模块的程序问题,去4S店升级一下程序或许能解决。我有个开杰德的朋友遇到过类似问题,最后是更换了一个无钥匙进入的天线模块解决的。希望这些对兄弟有帮助。 2025-09-22 14:19 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 514518 关禁闭 已屏蔽 看楼上老兄们说的排查听清楚,我补充一个,无钥匙的感应模块和接线,在档杆前,也就是放零七八碎那盒底下,我拆内饰碰到过,也是后来锁车没反应,就发现那模块和线没接上。 2025-09-24 15:26 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
