15年杰德爬坡无力,换机油能解决吗?
追求不凡
0浏览 · 2025-04-12 14:19· 发布于山东
15年杰德,十五万公里爬坡无力!!求高手解答,去年夏天休假带家人去湖北玩,两大人两孩子,过个山爬坡30时速上坡上去就只有20了,s挡上的坡,平常开也是明显感觉不如以前动力好了,用的还是20的机油。是不是该换机油型号了??
追求不凡 楼主 关禁闭 已屏蔽
火花塞在十一万公里时已经换过了,这次出去玩是保养完去的
2025-04-12 14:20 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话,机油是一方面,但是这个不是主要的原因,如果说目前机油不缺,那问题不大。机油的话这边控制在8000km左右进行保养一次就可以了,主要检查一下你的燃油压力以及三元催化器是否有堵塞的情况,在使用电脑同步检查一下发动机系统是否有故障码。还需要检查一下点火线圈,火花塞。
2025-04-12 14:25 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个爬坡无力,这种情况的话并不是咱这个机油失效导致的问题,像这个车辆出现爬坡无力的话,故障原因有以下两种原因,首先第一种原因的话,我们要检查一下燃油滤芯有没有堵塞燃油滤芯堵塞会导致发动机缸利燃油供油不畅,发动机缸内燃烧不好,发动机动力降低,解决问题,我们需要把这个燃油滤芯更换一下,解决问题,
第二种情况的话就是车辆的点火系统,比如火花塞点火间隙大,火花塞积碳比较多,导致火花塞点火不好,发动机缸内燃烧不好,爆发力不好,也会引起这个故障出现,可以把火花塞拆下来检查一下,如果出现问题更换一组火花塞解决问题
2025-04-12 14:25 来自浙江 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
15款杰德发动机最大功率只有104kW,最大扭矩174Nm,满载爬陡坡的确是有一定吃力的,而且年份里程上去后,发动机受到积碳等因素影响,动力也会有所减弱。不是简单换机油可以提升的,爬陡坡用低速保持动力慢慢开就好了。
2025-04-12 16:17 来自广东 回复
风影5018 关禁闭 已屏蔽
杰德
检查空气滤芯 本田要用油性空气滤芯 但是很多修理厂不懂这个 给你换了普通的杂牌的 空气进气量不足就会这样
我是王先生 关禁闭 已屏蔽
不能s档爬坡   d就行  有一次我去张北草原天路s档  嗷嗷叫 不走   d档就行
2025-04-13 07:54 来自河北 回复
五味瓶可乐 关禁闭 已屏蔽
杰德
检查后排座椅的汽油滤芯更换了没有,10万公里后必须更换了,我之前只更换机油这些,也出现踩油门无力的情况,后面去更换汽油滤芯,解决了问题。
2025-04-13 20:04 来自广东 回复
佛山车友4326626 关禁闭 已屏蔽
15万公里也要检查一下高压包有没有老化了
2025-04-13 20:06 来自广东 回复
我踩了山西极光孙尾巴 关禁闭 已屏蔽
1.8要是能通过换机油变成2.0,就不用造大排量或是涡轮机了
小糊涂神2015 关禁闭 已屏蔽
上S档!
成都车友7211468 关禁闭 已屏蔽
杰德
    2025-04-20 13:38 来自广东
    成都车友7211468 关禁闭 已屏蔽
    杰德
    爬坡沒力都是正常,隨著坡度越來越大,動力會越來越弱。
    2025-04-20 13:38 来自广东 回复
    合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
    风云
    发动机输出功率不足,甚至油耗偏高…
    测试发动机燃烧状态,通过测试数据分析诊断,再对症维护,恢复燃烧状态解决。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
    2025-04-22 17:56 来自安徽 回复
    三个石头zsl 关禁闭 已屏蔽
    杰德
    我保养后,动力提升明显
    主要换了火花塞,清洗积碳。不知道哪个动作起作用了
    2025-05-13 20:07 来自山东 回复
