四保都做什么项目?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-29 13:04
目前行驶了一万九千公里,大概都需要做什么项目啊?请大神指教一下。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
也就是一个常规的保养:常规的保养也就是一个更换机油跟机滤的事情,空气滤是否更换,可以看看是否脏,有时候吹吹也是可以继续使用的;1、如果你的车子是在质保期内,建议是在4S里面保养的比较好,因为在外面保养,如果出现问题,可能会产生扯皮的事情;2、去保养之前最好也看看自己的保养手册,有些不必要的项目没必要去做,因为4S店也会因为经济效益的提升,会去推荐一些项目;3、如果平时用车方面有什么问题,建议在保养的时候向师傅说明情况,也好一起有一个解决,省得来回的跑,不方便是吧。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常如果在4S保养,请按照4S给我们的保养项目就可以了,但是如果想自己了解保养知识,个人建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!了解哪些该换哪些不该换,提高自己对车了解能力,保养要结合以前的各种保养进行综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多。小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯。燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考。纯电车辆保养不能按照机油,因为不用机油,所以间隔时间长,一点二万公里左右去检查电池运行情况、衰减情况、电机是否正常、其他油水配件是否需要更换之类的,注意事项参考上面即可。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
2021-05-29 13:04 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
公里数也不多的,所以这次的保养建议性更换机油和对应的三滤芯(机滤、空滤、空调滤)即可,对于其他的一些保养项目上,都是不用更换,但是也可以检测下,么有坏处。
2021-05-29 13:04 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
2021-05-29 13:04 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
按照正常的保养周期,像这个只需要更换机油三滤这种项目就行的,至于车的刹车油或者防冻液一般就是检测看看,暂时没有特殊情况不需要换哟。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
按照这个来保养的话,就是更换机油和三滤,其他不需要的。
