半合成机油能不能,跑七千公里?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-10 09:53
车友们4s换的半合成机油,你们都多久换半合成机油能不能,跑七千公里?
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
半合成机油每7500公里或者1年更换,假如所在城市空气尘埃很大、气温很低(零下20摄氏度以下)或者汽车长期处于短途行程,建议把更换机油的频率提前到5000公里或者9个月一换。
机油的更换方法是:
1、运转发动机,使其达到工作温度。然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹车并将前轮用木楔挤上;
2、释放机油,在车辆下面有个机油放油口,只要旋开放油口,机油就能流出,可以观察机油颜色,正常的机油是可以透光的,假如发黑那就要及时更换;
3、旋下机油滤芯,机油口流速变慢,这个时候就可以旋下机油滤芯进行二次释放,机油滤芯拆卸相对费事,需要使用专门滤芯扳手,然后让舱内机油淌干净;
4、机油全部淌干净以后,就可以更换机油滤芯了,使用滤芯扳手安装新的滤芯,旋紧,然后把放油扣的旋钮旋紧,把汽车放下来;
5、往注油口倒机油,选择适合自己车辆的机油,根据排量选择容量,倾倒机油,然后拔出机油尺查看机油是否足够,机油也不宜过多,适量最好;
6、发启动发动机听一听车辆有没有杂音,然后拔出机油尺查看机油是否溢出或者到下限。
妞迪 关禁闭 已屏蔽
半合成机油的话油质是属于中等水平的,一般正常的更换周期是7500公里或者9个月。
2021-05-10 09:53 回复
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
半合成加油5000-8000公里更换宜。
2021-05-10 09:53 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
半合成油可以行驶6500至8000公里,从时间上来看一年应该没有问题,我用过一汽的矿物机油一年时间的,检查机油时的品质还可以使用,只是到了5000公里才换的。当然为了安全你也可以检查机油的,当机油用了半年多之后,每月检查一次或是要出车之前检查,从机油尺取出点机油,看看油位和油的质量。感觉还好就继续使用,质量差了就马上去换掉,这样对汽车损害的程度会减小些。
2021-05-10 09:54 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     一般全合成机油在10000公里或1年更换一次。 半合成机油在7500公里或7-8个月时更换一次。 而矿物质机油在5000公里或6个月更换一次。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
机油的更换方法是:
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
半合成机油的话一般是7500公里左右更换一次,时间是9个月左右。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
半合成机油是指在合成机油中加入一部分矿物质机油,矿物油和合成机油的比例为4:6。它的特点在于既有合成机油的优点又比全合成机油便宜。当然,半合成机油的各方面表现肯定都是要弱于全合成机油的,只是价格上具有优势,更换周期略短于全合成机油,7000-8000公里或8个月左右。半合成机油比较适用于自然吸气的发动机。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
半合成机油可以跑到8000公里左右吧?也要看你平时的驾驶激烈程度,如果平时驾驶比较激烈,可以适当的缩短保养间隔
