问 是8W还是按4S更换,你们变速箱油按照保养手册更换吧?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-07 14:35
你们变速箱油按照保养手册更换更换还是就是8W按4S更换?有必要按4S地么?他们是不是想黑我的钱,有啥区别吗,我主要想省钱,我应该怎么选择
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
关于变速箱油多久更换的问题,这个在汽车厂家的生产和使用的过程中已经做了明确的规定,在保养手册中都有明文规定多久更换变速箱油,现在在市场过程中主流的变速箱油的更换周期为年万公里和年万公里。手动档的变速箱一般是年万公里保养,自动档的变速箱一般是年万公里保养更换!准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换,变速箱是汽车组成部分里面非常重要的部件,负责动力的传输和变速,在保养机油的更换中显的尤为重要!变速箱油主要用于润滑和密封,从而保证变速器的正常使用,自动变速器一定要用原厂的变速箱油,因为变速箱是高精密的零部件组成,对于相对应的油品的使用也是要求很高的!还有在使用的过程中,手动档的车的如果遇到了换挡比较困难的情况,那很有可能是变数箱油变质导致的,如果自动档的车出现换挡卡顿,很大程度上也是和变速箱有关,比如爱立信的速自动档的变速箱,写着免维护,但是在厂家的维修手册中写着万公里检查变速箱油,这也说明变速箱规定时间更换变速箱油是相当重要的一件事情!
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
变速箱油建议年或万公里更换一次,刹车油建议每年或万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2021-06-07 14:35 回复
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
汽车的变速箱油建议在行驶到6-8万公里左右的时候换即可,更换周期并不是一层不变的,比如换挡也非常平顺没有任何异常,也可以适当的延长更换周期,但是并不是永久不换,否则可能会出现换挡不顺的问题的,更换的方式一般采用循环机更彻底(只是费用多点),而变速箱油品牌的话可以选择美孚大品牌的。
2021-06-07 14:35 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
 基本大约是七八万公里左右 ,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换。其实无所谓 重力、循环机,都可以的,最好是循环机,但是重力也没问题 的。推荐你看看车主手册,参考一下。型号、更换所需数量等等都有,有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油!!
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
差不多要根据车主手册里面要求的公里数进行更换 ,注意有一些车是免维护的,可以不用更换。有一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右。使用重力或者 是循环都可以,这个 没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
可以在6-7万公里左右更换一次变速箱油,尤其不好换挡就及时更换变速箱油。
