这款车一公里市区耗油多少?
博滔不诀
0浏览 · 2020-03-11 10:43
昨天在路上看到这么大的车,估计一定很费油,咨询下?
kogarasu 关禁闭 已屏蔽
目前市区13.6高速13升堵车就不好说了!
StarWalk 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
影响油耗的因素:1、路况。2、个人的驾驶习惯。3、如果车子新车没出磨合期油耗也相对高点,楼主参考下看看是不是这几方面的原因。
2020-03-11 10:44 回复
taya920 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C3-XR
买这种车险人多数都不太关心油耗的,在市区里面行驶基本上也就是15个油左右。
2020-03-11 10:44 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
这个哪有标准啊,油耗的高低和路况、匀速、轮胎气压、载重、机油粘度及每个人的驾驶习惯有关系,冬天气温低,热车时间长、燃油的雾化、燃烧效率较差,夏天开空调增加发动机阻力,因此冬、夏的油耗确实会比春秋季节略高点。
2020-03-11 10:44 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
油耗这东西,同一个车,一个人一个样,根据不同的路况,驾驶习惯都是不一样的。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
    醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
    比亚迪G3
    影响油耗的原因很多的,路况决定油耗去没错的,经常城市行车再加上单程距离低于十公里,再加上冬季发动机需要保持温度而增加了喷油量,还有驾驶习惯也会影响油耗的。
    纵横四海64 关禁闭 已屏蔽
    标致5008
    油耗与你行车的环境有一定的关系的,如果是走的市区路段油耗肯定会升高,相反跑高速就会降低。参考车主口啤里面的信息。
    名字297662 关禁闭 已屏蔽
    捷达
    车辆的真实油耗是需要根据每次加油后的实际加油升数和所加燃油升数所行驶的里程这算出来的平均油耗才是最准确的,每次加注燃油后的行驶平均油耗都是有波动的,所有的油耗都是别人的油耗,同一辆车每个人都能开出不同的油耗,油耗主要是与行驶路段和驾驶习惯有直接关系的,长期城区道路行驶肯定比经常跑长途的油耗要高,尽量减轻车载总量,尽量避免急加速和地板油,提前预判前方路况,尽量减少刹车距离和刹车次数是节省油耗的最佳方法。
    李国民 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃XC60
    这个英菲尼迪QX80市区内的油耗是要看你的实际路况的啊,基本上百公里最少也是要十一个左右的。
    StarWalk 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A4L
    怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
    东风风神H30
    楼主,油耗都是不一样的,即使是同一辆车,不同的人由于驾驶习惯,开的也是油耗不一样的。
    zhaoqin864 关禁闭 已屏蔽
    taya920 2020/03/11 10:44:20 发表在 板凳
    打不住,纯市区
    非洛01 关禁闭 已屏蔽
    这排量,市区起码20个往上。
    乐中之徒 关禁闭 已屏蔽
    李国民 2020/03/11 10:50:26 发表在 9楼
    市区 18个到25之间!高速12个!
    Kanekikens 关禁闭 已屏蔽
    揽胜
    我从来没低于过18 而且不暴力驾驶
    MGJ90 关禁闭 已屏蔽
    我的平均油耗33
    广州一半市区一半郊区
    凯越无限 关禁闭 已屏蔽
    英菲尼迪QX80
    我综合油耗13.3
    凯越无限 关禁闭 已屏蔽
    英菲尼迪QX80
    准车主私信我进大队
    kogarasu 关禁闭 已屏蔽
    大连李响 关禁闭 已屏蔽
    奔驰GLK级(进口)
    开过朋友的市区走走停停差不多25个多
