最近发现方向盘电动调节的问题
司徒浩龙
0浏览 · 2021-09-27 22:52
方向电动可以调节伸缩,但是上下调节,搬动按钮也不管用。是坏了吗
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
这个不排除坏了的可能,现在的车辆发生的故障,电器集成非常高,往往只从表象很难发现真正的故障点,我们可以如下方式去做,如果是质保期内一般需要去4S检查,对于故障报警方面的问题,现在的车电器系统很复杂,很大一部分报警必须使用电脑诊断故障码才能判断故障发生位置,从表象很难直接告诉你这个是什么故障,只能猜测个大概情况,有时候判断不清楚的异常情况先去和师傅一起试试车找一下问题,针对异响这种,还真只能是拆开去查,比较话花时间一些。在检查以后给出维修方案如果维修价格比较贵,建议最好多对比两家修理厂多诊断结论,结合他们的判断,但如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济的办法,慎重考虑啦。另外一个说题外话,如果某些部件只是轻微的渗油,那么这种无伤大雅也不影响使用,一般不建议去处理,有时候去做了反而造成故障连锁店,车修坏的多于开坏的,个人看法,出保了的比如这种轻微减震渗油,只要不影响或者是不影响你开车,都不需要去管,个人看法。
186zx 关禁闭 已屏蔽
这个可能是那个卡扣出现了故障,你如果不懂的话可以去找专业的修理店检查一下。
2021-09-27 22:53 回复
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
如果配件出现这个损坏的情况,可以考虑来做一下维修吧,这个也没什么好纠结的呀
2021-09-27 22:53 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
   可在高度方向和前后方向电动调节方向盘的位置。为调整高度,请向上/向下按开关。只要按住开关,转向柱就会自动改变.  方向盘不动,有两个可能,1:控制方向盘的电机。2:控制模块问题。另外你连转电子向助力有没有。
2021-09-27 22:53 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
