问 刹车片厚度剩余3mm时才更换??
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-25 08:10
刹车片厚度剩余3mm时才更换?怎么判断是否应该换?
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
2021-05-25 08:10 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
当刹车片厚度低于2mm(毫米)时,就需要立刻到修理厂实行更换了。制动片,也叫刹车片,在车辆的制动系统中,制动片是最关键的安全零部件
2021-05-25 08:11 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
2021-05-25 08:11 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
刹车片的话,正常就是多点检,每五千公里做个检查,如果小于三毫米打话就要更换了,平时留意下
