问 多久换火花塞?一般多少钱?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-22 10:43
火花塞用普通的?那种一般要什么时候换呢?多少钱啊
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
火花塞的更换看你使用什么材质的,比如镍合金火花塞3万公里,双铂金火花塞为6万公里,而且如果使用这个铱金火花塞为8万公里,但是当车子出现启动困难,或者有抖动,油耗高里程多那么就需要换了,品牌好点的NGK的。
2021-05-22 10:43 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
火花塞有好多种的,有普通型的一般为铜蕊的,厂家一般建议两万公里更换,但一般可达到3-4万公里时更换。性能型火花塞为铱金火花塞其点火性能不容置疑,要优于上两种火花塞一般改装车都使用铱金的火花塞,但其使用寿命却不如铂金的火花塞寿命在2-5万里。寿命型的为铂金的火花塞其使用寿命可达10万公里,而且其点火性能要优于普通的火花塞。
2021-05-22 10:43 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
普通的火花塞建议在三万公里的时候换啊,材质好的比如使用铂金火花塞可以考虑6-8万公里的,而依铂金可以达到10公里以上才换的, 所以在后期更换铂金的火花塞质量更好点的,品牌可以选择博世、NGK不错的。
2021-05-22 10:44 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
火花塞的话一般可以等到5,6万公里左右换一下吧,后期也可以换成依金火花塞,这样可以使用得更加久一点。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
看使用环境吧,普通火花塞用个三到万公里是没问题的,贵的像依铂金这种用十万公里都有可能。
chaihe15 关禁闭 已屏蔽
200一颗,十万公里一换
谢谢谢 关禁闭 已屏蔽
十万公里检查一下,这个原厂火花塞超级牛逼,说明书上说十万一换,开个十二三万公里应该无压力
谢谢谢 关禁闭 已屏蔽
但是你是2.0T那个机头,建议2至3万公里就得换了
