轮胎换位有必要么,多少公里换一下?
福多財旺福
0浏览 · 2021-03-31 07:41
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命,但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定,建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可,轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同,(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后,(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前, (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
一般来说,只要是前驱车,前面的轮胎磨损都会比较严重。家用汽车一般都是发动机前置,这就导致了汽车前后身重量不一样,车头会比较重,前轮还要负责转向的功能,而且正常情况前轮的制动力量会大于后轮,这些原因导致前轮轮胎与地面摩擦力更大,所以前轮会比后轮磨损的更加严重。所以前后轮胎调换一下还是有必要的,因为这样可以让四个轮胎比较均匀的磨损,延长轮胎的使用寿命。一般来说,行驶到2万公里左右时,需要把前后轮胎进行倒换,而且要注意,倒换轮胎需要对角倒换,这样比较合适;然后到了五六万公里后,前后轮胎再倒换一次,这样就更加的有利于延长轮胎寿命了,能多跑一两万公里。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
轮胎换位的目的是为了使全车轮胎合理负载,磨损均匀,克服偏重和偏磨现象,提高轮胎的使用寿命。不同的车型对于轮胎换位周期有不同的规定,大多数的前驱车都是规定一万公里时进行,部分车型规定在两万公里时进行。不过我们从实际经验来看,对于大多数时间都是在城市铺装路面上行驶的车型来说,两万公里换一次位就可以;如果是经常在较差的路面上,或者是在一些非铺装路面上行驶,那么就要缩短轮胎换位的周期,一般在一万公里时就要进行。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
通常是8000~13000KM。如果车辆是每5000KM更换机油,那么选择每10000KM,在更换机油的同时进行轮胎换位,是比较合理的。
四轮换位以后可以做一个动平衡,不用做四轮定位。
2021-03-31 07:42 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-03-31 07:42 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
每行驶10000公里左前轮和右后轮兑换,右前轮和左后轮兑换,增大纹路在地面的摩擦,提高附着力。轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,
2021-03-31 07:42 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个正常换位还是可以的,这个可以防止轮胎磨损的比较严重,这个经常的调换一下位置,轮胎会磨得比较均匀。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动平衡。顺便四轮定位也一起做了,这样开车不累。倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                   四轮换位一般是每隔20000公里左右做一次。 四轮换位的优点是可以让四轮轮胎的磨损均匀,延长轮胎的使用寿命。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
前后交叉都可以。根据实际情况业吧,好的环境,其实不对调也没关系的。一般一万公里对调一次。换位要做动平衡的。目的是为了轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用时间,如果说环境好的话,不换也没事啊,也没说非换不可。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
不过你想换位的话,那你就两万公里左右进行交叉对换,正常如果没有磨损的话可以不用换,正常使用就行
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
轮胎换位是有必要的。为了避免车轮长期固定,使用带来的磨损不均匀,从而影响轮胎的使用寿命,进行轮胎换位是一个通常的做法。建议一万公里左右换一次位。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  轮胎一般是每隔20000公里或一年左右做一次四轮换位,这样的好处就是可以让四个轮胎均匀的磨损,延长轮胎的使用寿命。轮胎换位不仅是为了延长轮胎寿命,对于保持车辆的性能和安全也非常重要。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
有必要的轮胎换位间隔一般新车为10000km,以后每行驶5000km至10000km进行一次轮胎换位。 原因:由于各轮胎工作条件和负荷来不相同,载货汽车一般后轮负荷大于前轮
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
车子一般行驶两万公里左右,把前后轮胎对调一下,交叉的方式来对调,有助于轮胎的磨损
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
  你这个情况,一般情况下,轮胎对调大概在30000公里左右,考虑换一下了!
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
换位可以让各个轮胎磨损比较均衡,延长使用寿命。轮胎换位一般一万公里做一次,单导向轮胎需要前后换位,非单导向的还可以交叉换位。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般,3万左右,就把车子的前后轮对调,5~6万公里换轮胎。具体还是根据自己使用轮胎磨损承度来判断。轮胎换位其实就是为了使四个轮胎的磨损达到一致性的要求,达到轮胎的的使用寿命。这样轮胎从车上卸载下来过后是需要做一个动平衡的。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
米工建议每8000-10000公里前后轮胎调位一次(如果车辆手册上有相关说明请优先参考手册上的数据),这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
为为爱乱 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
还是很有必要的,轮胎换位一般两万公里左右做一次,好像是交叉对调的。这方面的问题可以到换胎的门店进行咨询,我轮胎上的问题就一直在固特异门店解决,这种一线品牌门店技术值得信赖。
apk3d2l 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
没必要换位处理吧!没什么用的,还不如选好一点的轮胎,像我用的就是固特异御乘轮胎,减震胎体开起来蛮舒服的,也没换位处理过,挺耐用。
