车子的火花塞能用多久?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-11-18 15:59
车子的火花塞能用多久,什么情况下要更换掉啊?
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,火花塞都是4年或6万公里左右更换,当出现点火困难等问题时,就需要考虑更换了。
2020-11-18 16:00 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般而言,电阻火花塞的寿命是3万公里,而材质比较好一点的铂金火花塞的使用周期是4-5万公里,铱金的火花塞则是7-8万公里。当达到预期寿命后,就应该更换了。
2020-11-18 16:01 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞3万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到6万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:1、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。2、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。3、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。4、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
2020-11-18 16:03 回复
浓浓2010 关禁闭 已屏蔽
Q70L自然吸气4S保养表写是10万公里
皮哥119 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q70
机器人
