问 清洗完节气门需要电脑重新匹配吗 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 阿飞正传2010 0浏览 · 2020-07-17 15:04 三万公里了,想洗洗节气门,不想去4s,请问洗完需要重新匹配吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问DS挡怎么进入 0回答 问没有3.5音频接口? 0回答 问英菲尼迪Q70 0回答 问怠速振动 0回答 问Q70电瓶寿命提醒 0回答 全部回复 只看楼主 Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽 长安启源Q05 一定要。 因为清洗节气门肯定是因为气管堵塞,这个时候电脑是根据堵塞的气管进行的一些相关匹配,把节气门进行了清洗,肯定要进行相关的电脑匹配。 2020-07-17 15:04 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MX8756 关禁闭 已屏蔽 iCAR 03 洗完节气门要匹配的,如果不匹配,节气门还保持原来的开度,怠速会变高。 2020-07-17 15:05 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLA 节气门在清洗完后,是需要用专用的行车电脑进行重新匹配的。因为节气门由于受到积碳挤压,节气门的开度会随之扩大。在清洗后,如果没有复位,节气门开度依旧保持积碳前的状态,进气量增大,从而导致发动机出现怠速不稳、转速过高以及油耗增加的现象。不过,对于机械拉线式节气门,可以在清洗节气门后断开电瓶负极,15分钟左右,行车电脑自会重置数据,从而根据新的行车习惯调节节气门开度,但需要跑个10公里左右才会自行复位。 2020-07-17 15:05 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 必须的,建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 2020-07-17 15:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 车辆清洗节气门的方法真的很简单,一瓶节气门清洗剂加上一把牙刷就可以搞定,不过不建议自己清洗,或者是到汽修厂清洗,因为清洗完节气门之后需要,连接电脑重新匹配学习 2020-07-17 15:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Windows1983 关禁闭 已屏蔽 全拆洗,可以匹配,也可以不匹配(断电操作),如果4颗螺丝拆洗且带电操作,那是不需要匹配的,楼上那些兄弟,你们有Q70吗 2020-07-17 16:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 卖铁郎wj 关禁闭 已屏蔽 英菲尼迪Q70 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2020-07-17 21:37 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 重庆英菲行 关禁闭 已屏蔽 手工洗了需要匹配,断电后清洗以后一样的,外面修理厂没有电脑,清洗完以后就出去跑个几十公里,有些可以跑下来怠速,有些车还会游车,严格来说是需要用电脑匹配怠速的, 2020-07-17 22:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > quartz618 关禁闭 已屏蔽 卖铁郎wj 2020/07/17 21:37:37 发表在 7楼 回复被删除。洗节气门没必要这么复杂吧,节流阀清洗剂加个细节刷和干净的毛巾就可以了 2020-07-17 22:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杭州车友1415028 关禁闭 已屏蔽 刚洗了节气门,断电操作,无需匹配也可以的,目前怠速650转,整车响应顺畅了。 2020-07-18 12:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我是王大仙 关禁闭 已屏蔽 Windows1983 2020/07/17 16:17:16 发表在 6楼 全拆洗,可以匹配,也可以不匹配(断电操作),如果4颗螺丝拆洗且带电操作,那是不需要匹配的,楼上那些兄弟,你们有Q70吗嗯,专家就是不一样。我上次为了省钱就带电洗了洗,蛮方便的。就花了五十 2020-07-19 07:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿飞正传2010 楼主 关禁闭 已屏蔽 悦动 谢谢各位了! 2020-07-19 10:28 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > linfeng227 关禁闭 已屏蔽 宝马3系 楼上一大批机器人 2020-07-19 17:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 谢谢谢 关禁闭 已屏蔽 如果不匹配,怠速会很高,并且降不下来,两年前我洗过一次,没什么卵用, 2020-07-31 22:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
