问 冷车启动问题
biyujx
0浏览 · 2014-04-11 00:59
冷车启动时发动机声音巨响,转速在1800一2000之间,而且排管突突地响得很拖拉机,一直要动温度上去才轻下来,大家的Q70L都这样吗? 另外,冷车发动四五秒钟后车有点抖,大概持续十来秒,有人知道原因吗?
莱州万聪 关禁闭 已屏蔽
瑞虎9
    我估计还是积碳,请试试下面的方法:
    一、如果冷车启动后,油门踩下去有卡卡的感觉,那就说明是节气门积碳了,你只要在市区里随便找一家汽车保养店,30元搞定。这是小活,没什么技术含量,所以不用挺心会有什么副作用;
    二、2500公里去加油站加油时,加一瓶豪特II代燃油精,每瓶35元,大多数加油站有售;
    三、每一万公里换机油时,先去超市汽车用品架买一瓶发动机清洗剂,一般十几元钱,换机油前要4S店的小工先把这瓶东西加到机油箱里,然后打开发动机运行5分钟左右,再换机油和机滤,小工一般都很清楚这东西怎样用的。
只此三步,保证不会再有积碳!
                    如果答案帮到你,请采纳为满意答案,谢谢。
广州车友4483468 关禁闭 已屏蔽
    ag4fnd27s 关禁闭 已屏蔽
    高转 正常 没事儿 一千二左右就可以了
    2014-04-11 08:22 回复
    dongli57 关禁闭 已屏蔽
    刚启动都有点抖
    2014-04-11 08:55 回复
    杭州车友0004816 关禁闭 已屏蔽
    天籁
    刚启动时候声音确实响,排气声音我倒觉得有点低沉的”哄哄“声,不难听,抖动我感受不明显。
    莱州万聪 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎9
        我估计还是积碳,请试试下面的方法:
    只此三步,保证不会再有积碳!
    biyujx 楼主 关禁闭 已屏蔽
    早上热车真有点难为情,那声音响得……
    2014-04-11 11:31 回复
    biyujx 楼主 关禁闭 已屏蔽
    莱州万聪 2014/04/11 11:19:30 发表在 5楼
        我估计还是积碳,请试试下面的方法:    一、如果冷车启动后,油门踩下去有卡卡的感觉,那就说明是节气门积碳了,你只要在市区里随便找一家汽车保养店,30元搞定。这是小活,没什么技术含量,所以不用挺心会有什么副作用;    二、2500公里去加油站加油时,加一瓶豪特II代燃油精,每瓶35元,大多数加油站有售;    三、每一万公里换机油时,先去超市汽车用品架买一瓶发动机清洗剂,一般十几元钱,换机油前要4S店的小工先把这瓶东西加到机油箱里,然后打开发动机运行5分钟左右,再换机油和机滤,小工一般都很清楚这...
    我才六千公里,不会积碳吧
    2014-04-11 11:38 回复
    阜阳车友2489309 关禁闭 已屏蔽
    天籁
    biyujx 2014/04/11 00:59:15 发表在 主楼
    正常!!!!
    莱州万聪 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎9
    biyujx 2014-4-11 11:38:21 发表在 7楼
    我才六千公里,不会积碳吧
    新车应该问题不大,电喷的是这样的!一般这种情况只会出现在冬天,早上启动的时候,怠速自己加了 1秒/250转 ,那是因为气温低,一启动车,发动机里的机油太绸了,发动机的主抽运转吃力,喷油嘴就是自己加大喷油量,也就是怠速加大了。
    kirbywk 关禁闭 已屏蔽
    全顺
    这个排气声本来就是偏大的
    tango也是哥 关禁闭 已屏蔽
    英菲尼迪Q70
    如果你挂上d档踩刹车就会发现声音会小很多
    biyujx 楼主 关禁闭 已屏蔽
    tango也是哥 2014-4-12 14:36:40 发表在 11楼
    冷车启动时,你的车会不会抖?有点摇晃的感觉,以前没有的,五千公里后开始感觉到了
    2014-04-12 17:36 回复
    最爱不敢错过 关禁闭 已屏蔽
    是真的巨响 冷热都比较响。。。正常情况 本来设计就是这么暴力没办法
    尽量上了车再启动吧 习惯就好 不喜欢就尽量不要让自己听得太清楚
    tango也是哥 关禁闭 已屏蔽
    英菲尼迪Q70
    biyujx 2014/04/12 17:36:13 发表在 12楼
    没感觉。。我启动起来就慢慢走了,从来不原地热车。
    yjiecq 关禁闭 已屏蔽
    可能跟机油有关。以前我的马6用4S的机油保养冷车一样的很响,后来出了保我就自己买的红线机油保养,声音不知道小了好多,那真是立竿见影的对比。
    最爱不敢错过 关禁闭 已屏蔽
    yjiecq 2014-4-12 18:08:57 发表在 15楼
    艹 厦门启润4s不让使用车主自己买的机油 我艹我艹我艹 sorry爆粗了 但是很气愤
    lovejun1982 关禁闭 已屏蔽
    英菲尼迪Q70
    经鉴定,楼主买的是正版英菲。。。。
    ivychinese 关禁闭 已屏蔽
    原来真的如此,我以为我的车有毛病呢,现在这天气冷车启动最起码原地怠速3分钟以上,转速一直很高。
