换挡顿挫,3档转速骤降,14万公里车无力,这是怎么回事?
沉默拾金4
0浏览 · 2025-08-18 13:56· 发布于辽宁
2档升3档转速会从2000转掉到1500完成换挡,然后顿一下再降到1000转,瞬间感觉车无力,上坡尤为明显,大脚油门没感觉,轻油门很明显,只在3档出现此现象,14w公里,大家是否也有这样的现象?
hlj617 关禁闭 已屏蔽
发现
这个变速箱说明书要求只能用原厂的油
2025-09-13 18:14 来自上海 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
变速箱油老化导致液压压力不稳定,影响换挡平顺性;阀体磨损/堵塞,使2升3档时油压调节不精准,动力传递中断;离合器片老化,特定档位结合时打滑;也可能是发动机积碳(轻油门时动力输出不足)或传感器(如转速、节气门传感器)信号偏差,加剧了换挡顿挫。这个里程的车辆易因长期使用出现这类老化问题,建议先检查变速箱油状态(必要时更换),再排查阀体、离合器片及发动机积碳
2025-08-18 14:09 回复
zhuzhishan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
估计又有可能是变速器电脑版P0720故障的可能。
2025-08-18 14:47 来自上海 回复
车友A车行 关禁闭 已屏蔽
这情况大概率是变速箱阀体或离合器片磨损,14万公里该换变速箱油了。3档顿挫明显可能是油压不稳,先换油试试,要是还不行就得查阀体和转速传感器。上坡无力顺便检查下火花塞和点火线圈,老车容易这几个地方一起出问题。
2025-08-18 21:32 来自河北 回复
石家庄车友8018771 关禁闭 已屏蔽
解决了说一声,我的也是这样打算过两天去4S店看看能不能解决
2025-08-28 14:12 来自河北 回复
6号装药 关禁闭 已屏蔽
我的16W公里了,变速箱也是这样,关键是当初买延保的4S都倒闭了,想好好检修一下还找不到店,特麻烦
2025-09-13 15:57 来自广东 回复
hlj617 关禁闭 已屏蔽
发现
这个变速箱说明书要求只能用原厂的油
RoPenG 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q70
我换了修的电脑板也这样了(没有换油)…开空调会好很多(-.-)
2025-12-07 07:44 来自浙江 回复
李征2040 关禁闭 已屏蔽
我在4s换了两个什么线圈,花了4千多,没事了
05-08 18:49 来自北京 回复
