请教大家个是否同样遇到这个问题
bibabo926
0浏览 · 2023-08-16 17:36· 发布于河南
17年的车,8万多公里,仪表中间的小液晶屏行驶中突然变暗了,现在时隐时现,有时候不亮请问大家遇到过这个问题吗?怎么解决呢?求告知🙏🙏
圣彼得堡2814 关禁闭 已屏蔽
1.背光故障:液晶屏的背光模块可能存在故障,导致屏幕变暗或不亮。
2.连接问题:液晶屏与仪表的连接可能存在松动或腐蚀,导致信号传输不稳定。
3.电源问题:液晶屏的供电线路可能存在问题,如电源线松动或短路,导致屏幕不亮。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1.检查背光模块:请专业的汽车维修技师检查液晶屏的背光模块是否正常工作。如有必要,可能需要更换故障的背光模块。
2.检查连接:确保液晶屏与仪表的连接牢固,没有松动或腐蚀。如发现问题,可以清洁连接插头或更换损坏的连接线。
3.检查电源线路:检查液晶屏的电源线路是否正常。确保电源线没有松动或短路。如果发现问题,可以修复电源线路或更换损坏的部件。
2023-08-17 14:49 来自北京 回复
