问 想问问2t的车多久换一次变速箱油?及节气门清洗 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Pyyyyy哟 0浏览 · 2021-11-22 17:56 2t的车,现在两年半了,跑了三万六公里,下个月去4s保养,有必要清洗节气门吗?还有一个就是变速箱油大概多久换一次?看了一下换变速箱油需要两千多 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问没有3.5音频接口? 0回答 问英菲尼迪Q70 0回答 问怠速振动 0回答 问Q70电瓶寿命提醒 0回答 问收m25奢华 0回答 问空调界面不自动隐藏了 0回答 全部回复 只看楼主 和平an1101 关禁闭 已屏蔽 一般都是要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换;有一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右;使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。至于型号和需要多少,手册上厂家有说明,GL3/4/5(L-CKB/C/D/E/T/S),严格按照手册来,别私自改变型号,也不要混合其他型号使用, 更换期间一定要把滤网或者滤芯更换掉 2021-11-22 17:56 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 看看车子的公里数吧,一般要求6-8W更换,如果车子开着没什么问题,可以迟些去,不过建议还是6万公里可以去更换了。一般节气门脏了,车子有问题了,建议清洗一下,一般市区跑得多,环境不好的情况下2W公里最好洗一下,如果严重的话会影响车子动力下降。一般都是初始化的。 2021-11-22 17:57 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > A7SS 关禁闭 已屏蔽 节气门一般3~5万公里清洗一次就可以,后续使用的过程中你可以对比一下实际情况。 2021-11-22 17:57 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Zxinfu 关禁闭 已屏蔽 英菲尼迪Q70 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2021-11-23 21:14 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
