都是多少?车辆的轮胎压力高点好还是低点好?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-22 12:53
平时你们使用轮胎四个压力都是多少?高点好还是低一点好一些啊??
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,胎压高点的时候,颠一点。
2021-06-22 12:53 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
基本一般类似轿车正常的轮胎冷态胎压标准就是四季2.2-2.5bar(220-250kpa/31.5-35.5psi)之间,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴,你看看按照标签设置胎压属于厂家给出的最佳情况!针对载重有要求的车辆比如特殊 车型、MPV、货车之类的,平时的胎压就要 高一点,一般比轿车要高一个bar(公斤)胎压,但是具体要结合手册或者车身标签外加使用情况总结,找到最合适的胎压属于最佳;
2021-06-22 12:53 回复
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
我们基本说的的正常的都是冷车胎压,小车类基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
一般按照实际情况掌握,通俗一点说,就是轿车2.5,货车3.5,大众化胎压;
一般小面小货类平常拉货情况下 ,胎压可以设置 稍高一点,一般情况,使用懒人胎压,就是货车3.5其实基本差不多够了!
拉货重量不等,在你使用车过程中,慢慢总结,结合厂家推荐的胎压值,将胎压控制在合理的范围之内,平常不大拉货或者拉货不重,基本2.8足够了,也有人2.5左右,但是拉货多, 2.5-2.8可能就不行了,车辆无法实行动态胎压,所以,用车过程中要靠自己使用总结;。!
2021-06-22 12:53 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
一般2.3到2.5bar就可以的 ,过高过低对轮胎都不好的。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
 通常说车辆的胎压一定要看车辆身上的胎压标签或者是车主 手册上也有说 明,基本就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/3 1.5~35.5psi)之间,具体还是参考车上标签!!
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
