问 南方的朋友多少公里保养?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-03-15 09:42
还是全年都是一个型号的即可?
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果是按照车辆保养手册上规定的时间那就应该是五千公里做一个小保养,然后六万公里做一个大保养。
2021-03-15 09:43 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
南方这边的小保养的周期一般是在5000到8000公里之间,所需要更换的东西也非常的简单,是机油,机油滤清器,空调滤清器,以及轮胎的胎压等等,小保养的费用一般来说不是很高。
2021-03-15 09:45 回复
果树99 关禁闭 已屏蔽
适合的就可以的,品牌的机油都是可以的美孚,嘉实多以及壳牌都是不错的选择的。粘度的话建议是可以使用5W-30的。
2021-03-15 09:46 回复
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
要看机油的啊,一般就是可以使用全合成机油一年或者是一万公里保养一次的啊。
Zip3 关禁闭 已屏蔽
这个其实还是要看您用的什么类型的机油的,要是全合成的话就是一年或者一万公里。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般全合成机油是10000公里或1年更换一次。一般半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次。一般矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。
