空调格多久替换一次?
我有个锤子
0浏览 · 2021-03-11 09:37
多少钱替换的?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
一般来说这个,空调和空气滤芯,都可以随保养一起更换,但这个只是参考,其实这个跟路况和空气质量有很大关系,砂石或者土路,空气很脏雾霾很重一类的,可以考虑提前清理或者更换,当然空气极端好,可以适当延长,
2021-03-11 09:40 回复
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
                    空调滤这个东西一般来说,一万公里换一回就可以的,而且价格比较便宜的,它的主要作用是过滤车外进入的空气,长期不更换可能会导致空调异味的,视具体情况来更换
2021-03-11 09:40 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空调滤芯一般是可以一年或者一年半,两万公里更换一次即可,保养的时候可以压缩空气吹吹继续使用,但是滤芯是有使用寿命的,还要根据实际情况更换,网上购买自己更换价格便宜。
2021-03-11 09:40 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    空调滤不需要每次都更换,正常来说一般是在1.5万公里的时候更换一次就可以的哈,看具体脏不脏了
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                    正常来说空调滤可以考虑一年或者1.5万公里换呀,这个不是说保养每次都换的。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
