停车方向盘没回正 悬架的摆臂和连杆的连接处会出现框量吗?
fkvij666
0浏览 · 2020-04-29 19:58
在什么情况下停车方向盘没回正  悬架的摆臂和连杆的连接处会出现框量,平地停车不回正也会这样吗
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
这样的停车习惯是非常不好的,不仅对车的伤害很大,将来还会存在其他的隐患。
方向盘不回正的危害
1、对转向系统的损害
停车时方向盘如果不回正,车轮会拽着转向拉杆无法回位,同时方向盘的齿轮和转向拉杆的齿条也处于受力状态。
这种情况就好像拖拽着一个人的胳膊然后让他睡觉,虽然当时不会造成什么伤害,但久而久之就会造成这些零件加速老化或变形。如果这些零件老化或变形可能就会导致车辆的跑偏,还会造成轮胎的偏磨。
2、对悬架系统的伤害
当方向盘没回正,很多车型的车轮会出现一个倾角,而悬架系统就会向一个方向倾斜,悬架中的弹性支柱部分、橡胶封套还有悬架系统内的一些橡胶减震垫有一个应力。
受此影响,它们无法正常回位,从而造成悬架系统内的减震橡胶老化,悬架的摆臂和连杆的连接处会出现框量,框量越大磨损得就越厉害形成恶性循环。
3、对轮胎的损害
当方向盘没回正时,由于主销倾角的存在和乘用车轮胎外倾的设计,轮胎并不完全是胎面着地,而是胎肩和一部分胎面受力。这种情况下对于轮胎的侧壁压力是比较大的,由于轮胎侧壁相对比较薄,如果经常这样让轮胎不平衡受力,就会加快轮胎侧壁的老化变形,轮胎侧壁老化变形后,很可能引起漏气或爆胎的情况发生。
2020-04-29 20:03 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
这个如果没有回正,这个就像杠杆的原来连杆拉杆的受力比较大,时间就了容易出现异响等情况的
2020-04-29 20:03 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般情况下屏蔽的话肯定是得回正的呀,那你回不正的话,你的轮胎到底正不正,嗯,如果是出现这种发偏的情况就得去做一下,就是定位调整一下。
2020-04-29 20:06 回复
