轮胎前轮比后轮扁气压正常吗?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-17 10:33
大家的轮胎气压是多少?轮胎前轮比后轮扁气压正常吗?
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                        轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心,胎压异常都容易引起爆胎的。
2021-05-17 10:33 回复
叨哥爱唱歌 关禁闭 已屏蔽
前面比较重,胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,胎压高点的时候,颠一点。
2021-05-17 10:33 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般的轿车、SUV轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右。轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命
2021-05-17 10:33 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个以车子要求的标准为准吧,一般来说重载前轮压力要比后轮低一些,这个是正常的。
之家车友8889517 楼主 关禁闭 已屏蔽
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
2021-05-17 10:42 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
