问 胎压都调到多少?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-20 10:39
胎压都调到多少? 多少行?是不是有明确的规定呢?
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,胎压高点的时候,颠一点。
2021-05-20 10:39 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
胎压在2.2-2.5左右。胎压过大,轮胎的摩擦力,附着力就会降低,影响制动效果,同时也会影响轮胎寿命。胎压过小,易跑偏等情况,同时还会造成胎圈部位损伤和异常磨损,轮胎强度下降
2021-05-20 10:39 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  首先,大家需要明白胎压是什么东西,胎压所知的就是轮胎内部的空气压强值。车辆轮胎通过气压支撑车辆接触地面,胎压值正常与否,直接决定了汽车的性能和动力表现。若是胎压不符合行驶标准,那将会给车辆行驶带来安全隐患,油耗也会有大幅度的上下波动。而目前很多汽车轮胎冲入的不再是空气,传统充入空气的轮胎,胎压和四季温度变化有关,而新式的汽车轮胎对胎压的要求会更加严格。轿车轮胎的胎压值,一般在2.3~2.8BAR,只要在这个范围内,都是安全的,具体根据厂商给出的推荐值,然后可以在推荐值上进行调节。夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升到3.0BAR以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.3~2.5BAR之间比较合适。但是考虑到长途驾驶的情况,车辆轮胎在高温下有可能出现偏高的气压,例如,冷胎在2.4,热胎时上到2.6或者2.7,这是正常情况。胎压略高可以,但是千万不能太低,实际上大多轮胎爆胎都是因为胎压过低造成,因为胎压过低在行车时,胎面的接触面积增大,这也就意味着胎肩受到的侧压力更大,胎壁因为胎压低也会相对屈伸而产生摩擦,在这个过程中,轮胎内部的气密层不断自摩擦生热。如果持续这种亏气状态的行驶胎壁胎肩处就会持续摩擦增热,一旦超过轮胎的疲劳程度就会破坏轮胎内部的结构,增加轮胎爆胎的几率。
2021-05-20 10:40 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
轮胎的气压指的是冷胎状态的胎压。冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
